废物焚烧炉核心概述
发表于:2026-3-29 14:09:21|本帖共 1,390 字 1442
       废物焚烧炉核心概述
  废物焚烧炉用途
  废物焚烧炉,是国际工业废物处理领域广泛应用的焚烧炉设备,在工业焚烧废物领域的高,也是我国和国家环保总局所发布的国家工业废物处理技术政策中推荐的焚烧炉型,可同时或单独焚烧各种危废固体、液体、半固态胶体和盐类残渣等。
  危险废物焚烧炉结构特点
  1、危险废物焚烧炉配备完善的尾气处理系统,符合国家环保要求;
  2、危险废物焚烧炉可同时焚烧固体废物,液体,胶体,气体,对焚烧物适应性强;
  3、废物焚烧炉对废物有很强的适应性,对废弃物形状,含水率要求不高;
  4、废弃物均匀翻腾前进,三种传热方式并存一炉,热利用率高;
  5、热能回收利用率高,采用活性炭吸附与双布袋除尘技术,使二噁英排放达标;
  6、自动进料,自动出灰,独特的密封措施,良好的炉膛负压,保证有害气体不外泄,燃烧效率高;
  7、医疗废物焚烧炉设备运转率高,年运转率高,操作维护方便,可适用中大容量;
  8、结合技术,将传统二燃室演变为二燃炉(高温炉篦技术),提高灰渣的燃尽率,提高回转炉的焚烧率;
  9、回转窑内长达一小时的停留时间和850℃的高温,使危险废物基本燃尽二次室滞留时间长达2秒。
  气体废物焚烧炉结构分类
  1、旋风式气体废物焚烧炉
  旋风式气体废物焚烧炉是一个圆柱形的内壁衬有耐火材料的炉子;燃烧空气通过一个沿着焚烧炉壁的主管成切线方向引入炉体,注入的空气产生一个火焰柱体,盘旋着从炉体中排出。
  废物也通过炉壁经一个或多个喷嘴注入炉内,辅助燃料可以随着废物一起注入,也可以根据需要使用单独的喷嘴,或一个辅助燃烧器注入炉体。
  这种结构的气体废物焚烧炉改善了废气与高温燃烧气体的混合,废气沿炉身切线方向进入炉内,旋转的废气与燃烧后的高温气流充分接触,激烈搅动,迅速发生氧化反应。
  由于气体在炉内的涡流,延长了废气在炉内的停留时间,因此焚烧、,炉子结构紧凑,应用广泛。
  2、气体废物焚烧炉采用组合式烧嘴
  同组合式废液喷嘴一样,废气可与辅助燃料设计成一个喷嘴,这样不仅结构紧凑,而且废气与燃烧气混合较好,燃烧充分;但对热值低的废气不适用;组合式烧嘴除废气与燃料组合之外,废物焚烧炉还可以将废气与高热值的废液进行组合。
  3、扩散式烧嘴型气体废物焚烧炉
  这是一种具有普通燃烧室的气体废物焚烧炉,废气与燃烧空气进入炉脸气焚烧炉后,气体互相扩散进行混合、燃烧。
  当废气热值不够,补充辅助燃料时,燃料烧嘴与废气烧嘴需分别设置。
  由于废气焚烧后的烟气较为午净,故大多数场合设置废热锅炉,回收热量。为了改善燃烧条件,常在炉膛内砌一层花格砖的蓄热墙,使得炉膛有一个高温区,燃烧稳定,并有利于熄火后再次点火。
  4、通道式废气焚烧炉
  气体废物焚烧炉,将辅助燃料的烧嘴插入废气通道中,靠燃烧的高温气流将废气中有害的组分焚毁;燃料燃烧后的高温气流经一分布板使之铺开到通道截面上,废气逆流通过燃烧气流时,自身所含的有机可燃物也一起燃烧。
  这种方式对含有的微粒焚烧不够,为了使燃料燃烧后的高温气流与废气充分接触,可用线形气体废物焚烧炉,该通道可设计成方形,也可设计成圆形的。
  双诚环保设备公司坚持的废物焚烧炉设备的技术原则
  1、废物焚烧炉设备要成熟可靠、价格合理、便于操作、容易维修;
  2、医疗焚烧炉安全可靠,严格控制二次污染,其中焚烧温度,烟气在高温区停留时间,烟气排放指标应满足国家相关标准;
  3、燃烧设备必须要有一定技术含量,既要适合国情,又要适应焚烧物料,确保废物焚烧炉设备有效运行。
有用的帖子
2026-5-9 17:38:56|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-5-16 19:06:27|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 08:14:49|本帖共 4 字 回复
