恒温恒湿试验机经过长久的使用,难免会因为零部件松动而出现各种噪音,这一直是困扰用户的一大难题,很多人都无法找到快速解决恒温恒湿试验机噪音的方法,下面一起来看一下解决方法吧。
调整恒温恒湿试验机的支撑架,一定要保证恒温恒湿试验机在试验过程中一直处于平坦、牢固的地方。这样只要在放支撑架保持平衡就能有效减少噪音。有时恒温恒湿试验机的噪音是因为外管道和箱体松动导致的,所以要定期检查调整、加固外管道和箱体链接的地方,从而减少压缩机工作室产生的振动。压缩机底座要牢固,如果在运行过程中用手按住要所及后,噪声明显降低,将手抬起后,噪声又增大,这种通常是因为压缩机底座固定减震胶垫受力不均或是螺栓松动、压缩机地板不牢固导致,应调整、拧紧链接部分或是更换失去弹力的垫圈。 如果在恒温恒湿试验机周围的墙壁上放置吸音材料,例如玻璃纤维等,在将纸板钉在恒温恒湿试验箱后方,纸板大约多出恒温恒湿试验箱四周10cm~20cm即可。当然,不管恒温恒湿试验机是在使用中,还是暂时放置停用,都不能在设备顶部放置重物,这样不仅会加大恒温恒湿试验机的噪音,还有可能将恒温恒湿试验机压至变形。更多相关知识,可以与本公司联系。 |
