摘 要:百盛机械为您分析脉冲袋式除尘器阻力的构成及分布,提出了降低袋式除尘器阻力的途径和要点,并阐述了袋式除尘器节能的根本措施。
袋式除尘器的阻力是指气流通过袋式除尘器的流动阻力,当除尘器进出口截面积相等时,可以用除尘器进出口气体平均静压差度量。设备阻力包括除尘器结构阻力和过滤阻力两部分,过滤阻力又由洁净滤料阻力 、滤料中粉尘残留阻力 (初层)和堆积粉尘层阻力 三部分组成
对于传统结构的脉冲袋式除尘器,其设备阻力和分布大致如表l所示(以电厂锅炉、炼钢电炉烟气净化为例)。
袋式除尘器设备结构阻力和滤袋表面残留阻力是设备阻力的主要构成,也是节能降阻的重点环节。
2 袋式除尘器结构阻力分析
除尘器本体(结构)阻力占其总阻力比重的40%,特别值得重视。该阻力主要由进出风口、风道、各袋室进出风口、袋口等气体通过的部位产生的摩擦阻力和局部阻力组成,即为各部分摩擦阻力和局部阻力之和。
可见,欲减小 ,首先要减小局部阻力系数和降低气体流速度。
由以上可看出,阻力的大小与气体流速大小的平方成正比,因此,设计中应尽可能扩大气体通过的各部位的面积,限度地降低气流速度,减小设备本体阻力损失。
由于阻力与流速的平方成正比,故降低气体流速更为有效。降低速度的关键是进出风口,进出口气流速度高,降速潜力大。
再加上流体速度的降低,把结构阻力降为300Pa是可能的 |
