锌接地电池由平行靠近的一对或四支锌合金牺牲阳极棒组成,中间用绝缘垫块隔开,然后一起装在有填包料的棉布袋中,通过引出电缆焊接在绝缘装置(绝缘接头或法兰)的两侧,以防止强电冲击引起的损坏。
详情介绍
锌接地极在工程中可以代价过去用的铜或钢接地极,一次性同时解决阴极保护和接地问题,大大降低了工程资金投入和成本。
优点:
1.不影响构筑物本身的阴极保护
2.若建筑物阴极保护不会因为接地而引起电偶腐蚀。
型号
规格(长×宽×高(直径×长)mm)
AK-ZNJD-1
1000×40×40
AK-ZNJD-2
1500×40×40
AK-ZNJD-3
Φ40×1000
AK-ZNJD-4
Φ40×1500
AK-ZNJD-5
Φ60×2000
主要用途:锌接地电池是绝缘接头的配套产品,允许瞬时大电流冲击,可为管道绝缘链接提供防雷击和其它高压故障电流保护,与内藏式避雷装置比较,*大的优势是其防护性能可方便地进行检测,因而具有更高的*可靠性。
焦作弘坤阴极保护专注于:
*生产各类阴极保护防腐材料
*研制开发各类防腐仪器、设备
*提供阴极保护工程设计和安装工程
欢迎电话订购 :张经理
