组态软件远程监控功能说明
1.本地上位SCADA系统采集分布各地现场PLC等设备运行的数据,并可以下发控制指令;
2.提供稳定的OPC接口服务,常年稳定运行,规模可达10万数据点;
3.支持Wincc,IFIX,INTOUCH,组态王,力控等上位机软件,兼容;
4.提供巨控免费组态软件,可实现图形界面,远程视频(支持萤石云)、报表系统,报警提示等功能。
5.支持多台上位机同时监控,采用转发压缩技术,多客户端不增加流量费用。
6.压缩和多包并发技术,远程通过4G上网,数百个数据点,上位机可保证秒级内响应。
组态软件远程监控系统架构
1.远端现场PLC等工控设备和巨控PLC无线通讯模块连接,可使用串口,网口等多种通讯方式。
2.无线通讯模块可通过4G/WiFi/以太网多种方式连接巨控云安全服务器。
3.本地数据中心的上位SCADA系统能上网即可通过OPC采集数据,无需固定IP,端口映射。
4.如果有多台巨控模块,可以通过一台上位机集中监控各地的PLC。
组态软件远程监控支持的PLC
1.巨控PLC无线通讯模块可支持西门子,三菱,欧姆龙,AB和各种国产PLC。
2.巨控PLC无线通讯模块通过MODBUS可以支持各种变频器,仪表,触摸屏。
3.巨控PLC无线通讯模块自带IO,可直接接开关量,模拟量传感器,测温探头等。
组态软件远程监控优势
1.非透传模式,全部数据加密,平台具备赛门铁克安全认证,确保数据安全。
2.采用的压缩算法,节约远程模块流量,典型应用一个月仅需100M流量。
3.多包并发技术,采用4G上网,同时监控数百个变量,上位机也可做到秒级以内响应速度。
