水力平衡阀源于早期的节流孔板,实际上水力平衡阀是一个可以调节的节流孔板,并连接智能仪表检测出阀门的压差、流量,并能检测出系统存在的问题。
水力平衡阀属于调节阀范畴。通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),来改变流经阀门的流动阻力,已达到调节流量的目的。
水力平衡阀的作用对象是系统的阻力。特点是能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量需求,起到平衡的作用。
特色: 1. 开度的百分比显示,清晰知道阀塞的位置,根据开度的显示测算出阀门的流通能力。
2. 为了防止阀门的气蚀振动。在阀门流道设计上考虑阀塞和阀座的小开度时形成狭长的节流流道。约束旺盛絮流涡旋的形成。
3.理论流量特性为等百分比特性。
缺点:调试过程比较繁琐,需要专业技术人员进行调试。
水力平衡阀的外形与普通截止阀相仿,不同之处在于水力平衡阀具有特殊形状的阀芯,合理的内升降设计无需预留空间,阀芯前后位置的阀体上有两个测压小阀,此外有开度及开度百分比、开度锁定装置。管网安装完毕后,首行水力平衡调试,将阀体上两个测压小阀连接于专用智能仪表后,仪表即可显示流经水力平衡阀的流量,方便指导水力平衡系统的调试。
水力平衡阀的选型:
1. 流量特性的选择。
水力平衡阀的流量特性的选择主要是针对末端设备或被控系统的流量特性曲线而定。我们的目的末端装置的工作特性曲线与水力平衡阀的开度曲线成线性关系,这样末端设备与控制器的信号成比例关系,使得控制回路稳定性不取决于负荷,从而使比例带可以设定成最小值。这样才能达到系统的精确控制。
流量特性:直线型,等百分比特型。
可以根据系统控制设备工作特性的需要选择。一般情况下选择等百分比的特性居多。
2. 阻力特性的选择
Ⅰ。水力平衡阀的阻力应为系统总阻力的
10%至30%之间,选用时应参照水压图进行。
Ⅱ。在选择水力平衡阀时,对于同口径的平衡阀,
应优先选用阻力较大的。
Ⅲ。在选择水力平衡阀时,为了增加水力平衡阀所
占系统总阻力的百分比,可适当选择比管径小
的水力平衡阀
3. 控制方式:合理细分单元。划分控制单元是使
用水力平衡阀的关键步骤,单元层次划分的越细控制效果越好。选择好参照阀门和合作阀门也是的,参照阀门是最不利端的控制阀门;合作阀门是该调试管路上一层的总阀门。 |
