三凯涡轮减速机是一款实用性都比较高的传动设备,并且在外观设计以及其积体都比其它类型的减速机更符合大众的需求。它将*技术的融合,与普通电机、无级变速机、法兰式电磁离合刹车组连结极为方便,不需要联轴器来连结。可适合多方位安装,并且输出扭矩也比较大,工作相当地的平稳。低噪声平稳运转,能适合在恶劣的环境中长期连续工作。 三凯涡轮减速机具有重量轻,强度*,外观精美,散热性能高,使用寿命长,动作无噪音,安装方便等特点,与电机连接方便简单。涡轮减速机外壳采用铝合金铸造,优质铝合金铸造箱体,适应多方位的安装配置。精密磨削加工的硬齿面传动蜗杆,效率高、输出扭距大。充分的冷却筋条,使机体具有优良的热传导性能。 三凯涡轮减速机安装注意事项: 1.减速机须安装在平整坚固的底座下,底脚螺栓必须坚固、防震。 2.工作机的各联接轴伸,安装后必须互相准确对准轴线。 3.减速机输入端及输出端轴伸外径公差尺寸,与之相配的、皮带轮、链轮等传动件内孔须按合适的公差尺寸配制,避免装配过紧损坏轴承,装配过松影响正常动力传递。 4.链轮、齿轮等传动件装上轴伸时,应尽量靠近轴承,以减少轴伸弯曲应力。 5.装配电机时,应在蜗杆头部内孔孔壁及键槽处涂抹黄油,避免装配过紧,防止轴孔日后生锈。 |
