哈希CODmax常出现的故障及处理方法
发表于:2026-9-16 08:39:26|本帖共 1,914 字 554
       哈希CODmax常出现的故障及处理方法 http://www.bsb17.com
  CODmax 的日常维护非常重要,一周至少检查一次。包括试剂、管路、取样器的工作情况。特别废液排放管(排液阀处)软管的老化,一定要及时(一月)更换。计量小试管也要定时清洗,要注意上下的“O”型密封垫。 哈希CODmax常出现的故障及处理方法
  以下是一些常出现的故障及处理的方法,可能还不全面,望大家指正。 1、首先关于采样器的问题,如CODmax报警“没有样品”。首先检查进样管的堵塞与否,采样器工作正常与否,然后查看采样潜水泵的情况。(1,管路是否漏气;2,活塞泵) 2、试剂问题,CODmax报警没有“XX试剂”。入服务菜单,打开安全面板检查一下相对应试剂瓶就可断定XX试剂用完了,要及时得添加试剂。但如有就需检查试剂瓶是否加的太满,试剂瓶盖有没有拧的太紧,如太紧没有空气试剂也会吸不进去的。 3、硫酸阀和重镉酸钾阀的损坏也常有出现,不过硫酸阀的损害多。CODmax报警“没有硫酸”试剂。如排除了试剂瓶内硫酸,管路没堵塞,其它各阀正常,注射器正常。功能测试硫酸仍然吸不上来,就可断定此硫酸阀损坏。也可拆下仔细检查确定。一般都是硫酸阀内的膜片被硫酸长期腐蚀变形。 4、注射器的问题,CODmax报警没有样品。在排除了采样器正常,各阀体正常, 有试剂,管路没有堵塞,但还是吸不上来样品。就可拆下注射器检查。可用手动测试,一只手堵住注射器下口,另一只手拔动注射器活塞杆,如轻松拔起,就可判断注射器漏气需更换。也可把注射器拆下,吸一些自来水,如水自然向下滴就可断定注射器活塞漏气。 5  排液阀的问题,CODmax报警没有样品。在断定采样器正常,试剂阀正常、进样 阀正常,注射器正常。但仍抽不上液体时可判断排液阀有问题(进样阀一般不会腐蚀)。观察其有无腐蚀的痕迹,有无掉落黑色粉状物,就可断定排液阀的卡钳损坏与否。 6、测量试管的问题,CODmax 报警“放大器定位或报警测量试管该清洗了”。 观 察测量试管内壁有无胀垢,就可判断测量试管该清洗与否了。 7、测量试管的高低信号的LED的问题,CODmax 报警“放大器定位”“清洗测量试管”。但测量试管内壁干净,需查看信号菜单中的高、低信号值,正常都应在2000以上。如那一信号在600以下则是相对应LED问题,调整光度计后信号值还是上不去。就可断定此LED有问题,需更换光度计。如更换光度计还是不行,就一定是检测信号部件问题了。 8、CODmax报警“放大器定位”,重置后会出现“内部总线错误”或“控制单元”报警。就可能是控制单元线路板的通讯出现了移出。可以这样解决,进入服务菜单的控制单元菜单(按F2键2秒以上),查看“插入”项有没有“全准备好”。如显示那一板子的名称,那就是它不通讯。可运用“插入”项,用磁性螺丝刀点住相应线路板的磁条,对应线路板名称后会显示“*”此时选择F2(病毒)就可插入即可。但如线路板坏了(磁条没有反应)通讯总线正常,需更换线路板。还有的仪器常出现“控制单元”报警,有时重置或插入就好,反复发生。可把COD max 的程序升级,即把“1.24”版本的升级为”1.25”的。 9、放大器定位报警,一是测量试管的高低信号值太低造成。还有就是排液管堵塞和消解入口阀打不开造成。消解入口阀拆卸清洗时需注意以下两点。小心不要损坏阀与消解试管的连接杆。电机拆卸时需逆时针旋转拧下,不能用力拔。 10、有时测量中突然测量值偏低,有的变为“0”,有可能是以下几方面原因。 试剂更换后没有及时校正,所以试剂更换后必须马上校正。 还有就是水样COD 值本来就低,如在20以下甚至10以下。我们的仪器适于测量COD值在10-5000mg/L废水,在此范围能发挥正常测量状态。但仪器长时间测量较低的COD 值,仪器就会慢慢向下漂移,以致变为负值。解决方法可用“20”“50”“120”的标液来校准。还有就是水样中氯离子含量过高超过5g/L,也可导致测量值偏低。 11、有时测量中测量值偏高(指平时在低量程测量的仪器),有两种情况。 一是突然一次或几次高,可能是所排水样不稳定,仪器没有问题。 二是如一直偏高且在1000以上,即可能是取水样时取进异物附在消解试管壁上,清洗后就正常。还有一些客户自己配的试剂,重铬酸钾发生沉淀,也可导致测量值偏高。可先用“自动清洗”把管路、试管用热硫酸清洗一遍,再用标液标定。 12、消解试管温度报警大于200度,在没有线路故障的情况下,一般是消解试管坏了,需马上更换。 13、湿度报警,即可能是仪器内部管线堵塞、破损或消解入口阀漏夜造成湿度传感器报警。可用纱布清理干净托盘,干燥后即可解决。
