IP6K防尘试验箱:说明 符合满足DIN40050、ISO20653、GB4208、IEC60529、 GB4706、GB2423、GB7000.1等试验标准,适用于室内低浓度灰尘污染试验,考核试样在此种环境中的密封性及耐腐蚀程度。防尘试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验,测试零部件包含有车灯、仪表、电气 防尘套、转向系统、门锁、家用电器、低压电器、灯具、摩托车零部件外壳防护等级中IP5K / IP5X、IP6K / IP6X之防尘试验要求等。在储存、运输和使用过程中往往会受到砂尘环境的影响。尤其是汽车、电器受砂尘的影响更为显著,本设备就是采用人工模拟砂尘环境,来检验试品对防尘能力的试验设备,除能够提供非层流状的载尘的垂直循环气流,并对其循环载尘气流、开、停、自动定时或连续控制,可作:吹尘、降尘、温度等多种性能测试,是理想的防尘试验设备。
IP6K防尘试验箱:技术参数 1>.外型尺寸: 1500*1950*1300(mm) 工作室尺寸: 1000*1000*1000(mm) 2>.金属筛网:标称线径50um,线间标称间距75um. 3>.外壳材料:A3喷塑钢板,内胆材料:SUS不锈钢板 4>.箱门密封性能好,具锁紧装置,带有透视玻璃观察窗。 5>.箱内装配照明灯。 6>.离心式风机,特殊防震结构安装。 7>.喷尘、电气试验工作定时范围:0- 999h99m99s可调 8>.控 制 器:PLC面板编程及控制器, 可编程控制器分别对吹尘风机、粉尘振动和总的试验时间进行单独或集体的时间控制.(控制器具备多种任意设定能) 9>. 箱门:透明玻璃门 10>.风机:低噪音专用电机 11>.设备时间控制器 12>.灰尘震落装置:30W偏心电机 IP6K防尘试验箱:箱体结构: 1.外壳:喷塑钢板(t=1.2mm)颜色 浅灰色; 2 内胆:不锈钢钢板(t=1mm,SUS304); 3 底座:80#槽钢; 4. 照明:1盏 ; 5. 箱门:顶部开门。 5.1 材料:喷塑钢板(t=1.2mm)颜色 ; 6 .观察窗:1扇,钢化玻璃; 7. 刮灰器:方便观察试验情况 IP6K防尘试验箱:基本参数 标准依据 DIN40050、ISO20653、GB4208、IEC60529、GB4706、GB2423、GB7000.1 环境条件 空气温度:10~25℃ 相对湿度:25%~75%RH 大气压力:86~106kpa 供电电源 额定电压:AC380V 额定频率:50HZ 输入功率:2.5KW 工作室温度 室温+10℃~45℃,可设定调控 用量 2kg-4kg/m3 抽气真空泵 抽气流量(0.2~6)L/min 压差(负压):0~2kpa 试品电源 AC220V,50HZ(备有测试用引线孔) 粉尘加热系统 不锈钢云母片加热套 控制器 微电脑可编程逻辑控制器PLC 循环风机 低噪音型电机.多叶式离心风轮 |
