1.动力馈给 无尘车间内应尽量避免在地板上安置电器部件,因为无尘车间通常用水管冲洗,在清洗过程中地板将承受强烈的冲击。对于无尘车间而言,机器电源引线安置的*佳位置是墙壁,为缩短电源线的长度,机器应尽可能靠墙。如果机器长久靠墙,动力可以通过隐蔽于机器背面墙壁上的电线供给;如果机器不靠墙,可将其固定于地板上(地板上有一护罩以防止清洗用水和化学品侵蚀机器底下的电线),电源线直接穿过机器底下的地板来提供动力。
如果在无尘车间的毗邻有对洁净等级无要求的场所,如辅助走廊等,就不必将导线穿在无尘车间的墙壁上,而可以通过该场所,使导线在电器部件的安装位置直接进入无尘车间,这样既可以降低建筑费用又便于将更换线路。基于相同原因,电线的接线盒或拉线盒应安装在无尘车间毗邻的对洁净等级无要求的区域。
进入无尘车间的导线,在其进入点的前端部应加装密封装置,施工中,导线拉入无尘车间后,密封剂即填密封件。这样能够防止室外空气通过电器部件的电线导管进入无尘车间,以确保室内空气质量。 2.插座和开关 电源插座应采用嵌入式安装,以消除拐角和缝隙,便于清扫,并应防水防潮。无尘车间内宜设置充足的备用插座,以满足将来扩大生产的需要,这样可避免以后增设插座,影响无尘车间的空气质量。开关和插座应安装在地板以上切实可行的高度,即在水管冲洗地板时不受影响,且人员便于操作的部位。另外,为了方便生产,电灯开关宜尽量安装在无尘车间外。 3.电缆管道、电缆和插头 电缆管道的材质应根据其建筑的类型来确定,如对于砌块墙壁建筑,室内电缆管道可使用镀锌的金属管道。插头一进线组合件中的电线应为大负荷型电线,并应设置过载保护装置,其插头必须使用密封装置,即设计成可封闭灰尘和湿气的插头,确保清洁卫生。 |
