自动加压混凝土抗渗仪使用说明
发表于:2026-9-15 11:50:10|本帖共 1,235 字 4784
       HP-40混凝土抗渗仪 混凝土渗透仪 自动调压混凝土抗渗仪 自动加压混凝土抗渗仪 砂浆渗透仪 自动调压混凝土抗渗仪
  混凝土抗渗仪 砂浆渗透仪 砂浆渗透试模 混凝土抗渗试模 砂浆抗渗仪
  一、产品简介:
  混凝土渗透仪适用于混凝土抗渗性能的试验和抗渗标号的测定,同时可用于其它建筑材料透气测定和质量检测。主模用优质钢,台面采用不锈钢板。
  二、混凝土抗渗仪特点:
  数显混凝土抗渗仪的功能与普通型相同,其主要特点是压力值通过传感器在压力显示仪上显示出来,并能按设定的程序实现自动升压,自动完成试验,减轻工作人员负担。混凝土抗渗仪符合GB/T50081—2002(普通混凝土力学性能试验方法标准)、T0528—94、GBJ81—85等标准要求。
  三、主要技术参数:
  1、Z大工作压力:4mpa
  2、工作方式:自动恒压(数显型:自动恒压且自动升压)
  3、一次可作试件数:6个
  4、试模几何尺寸(亦称主模)模腔上口直径:Φ174.8mm,模腔下口直径:Φ185mm,高度:153mm
  5、柱塞泵参数:流量:0.16L/min
  6、电动机:功率:120W 电源:380V-50HZ
  7、外形尺寸:950×800×950mm
  8、质量:≈220kg
  四、混凝土抗渗仪工作原理及机构:
  1、混凝土抗渗仪是利用密封容器内压力处处相等的原理(水位差疏忽不计),以水泵对整个系统输压,并通过电接点压力表或压力控制器加压,由压力的大小来实现压力水自下而上渗透压装在试模中的试件,从而测定试件抗渗性能和计算其抗渗标号的仪器。
  2、混凝土抗渗仪主要由箱体、工作台,由不锈钢面板制成,并安装有6个模座及36个M12螺栓,用于安装试模之用。
  3、供压系统,由电动机、动力箱、水泵、水包、安全阀,管道等组成,电动机用于向系统提供动力源,动力箱用于将电动机所提供的动力源转化成往返运动的动力并提供给水泵,水泵用以向整个系统提供水压,水包用以稳定供应系统的水压,并起水压源,动力箱用于将电动机所提供的动力源转化成往返运动的动力并提供给水压,并起水压源的分流作用;安全阀安装与水包zhong央,安全阀的作用是确保系统压力不大于4MPA
  4、操作台,主要由电器控制和控制阀组成。
  (1)砼抗渗仪电器控制部分,由红绿按钮开关和1只电接点压力表所组成,绿色按钮为启动开关,红色按钮为停止开关,电接点压力表用于控制供压系统的压力保持在你需要的范围,当压力指针达到上*,水泵停止工作,由于试件渗透等原因,致使水压下降,指针逆时针转动,离开上限位置,直至到达下限位,水泵重新启动,水压上升到上限位。
  (2)控制阀。其开启与关闭与一般阀们相同,即顺时针转为关系,逆时针旋转为开启,每个阀相对应控制一个试模,
  (3)砼抗渗仪控制器部分:由组合开关和1只压力传感器相连接的控制器所组成。组合开关控制抗渗仪电源,“0"位为关“1"位为开;控制器用语控制供压系统的压力保持在你需要的范围。关于控制器的操作说明详见附录《数显抗渗仪压力控制器操作说明》。
