摘要:析石油化工企业消防安全存在的问题,并制定相应的防火对策来保证石油化工企业安全生产,创造更多经济效益。 关键词:石油化工企业 消防安全 防火对策 0 引言 近年来,国家一直致力于加强企业安全管理,尤其是危险性较强的石油化工企业,但国内很多企业一味地加大生产力度,忽视了现场的消防安全管理,缺乏相应的消防应急措施,使得各类安全事故频发,给企业和社会造成很大的负面影响。安全生产是石油化工企业的基本要求,做好消防安全管理工作,才能保证员工身体健康,企业平稳发展,社会稳定和谐。 1 石油化工企业消防安全问题 (1)缺乏完备的消防设施。部分石油化工企业消防系统不,缺乏完备的消防硬件设施。随着生产能力的加大,原有固定、半固定设施及消防管线已经无法满足正常消防需求,而石油化工企业为了降低经济成本,不及时进行旧设施的改造和增设新消防设施。例如部分企业稳高压供水系统已经不能满足大功率消防车的供水要求,装置消防竖管因缺少维护保养经常造成堵塞无法使用。处置石油化工企业火灾爆炸事故时,现场处置人员缺少必要的个人防护装备,容易造成人身安全事故,因此有必要及时更新消防设施。 (2)消防管理人员*能力不足。消防管理人员负责石油化工企业的消防工作,因此消防管理人员的*水平与企业消防能力直接相连,但很多石油化工企业管理人员*能力严重不足,一方面无法科学全面的进行现场隐患排查,不能及时整改生产现场的隐患;另一方面缺乏应急处置能力,无法妥善处理生产过程中出现的各类突发情况,例如在发生事故时,无法快速启动相关的喷淋灭火设施,不会组织初期火灾的有效扑救,终火灾事故蔓延扩大,造成企业的巨大损失。 (3)缺乏的消防管理体系。石油化工企业进行安全生产的前提是具有的消防安全管理体系,然而很多石油化工企业没有成熟的安全管理系统,主要表现在事故状态下,生产调度和消防应急不能实现联动;公司层面没有健全的消防管理制度,安全生产责任制没有责任到人;人员配备不合理,生产车间缺少懂消防技术的安全管理人员。 2 石油化工企业防火对策 (1)建立消防安全管理现场处置预案。建立消防安全管理现场处置预案之前应对石油化工企业生产全过程进行系统的隐患排查,结合隐患发生的可能性和后果严重性评估隐患的危险度,分级确定危险源,结合国家消防安全管理标准制定石油化工企业消防安全管理现场处置应急预案。应急预案内容的制定的主要原则是具有可操作性,要充分考虑工艺特点,火灾危险性等因素。只有建立了的消防安全管理体系,才能服务于石油化工企业的安全生产。 (2)严格控制生产过程。严格控制生产过程能够有效避免消防安全事故的发生,因此先要控制好生产工艺,严格控制物料投放顺序、操作温度、压力等;其次是做好现场施工人员管控,加强动火作业管理,实现全过程监控;除此之外要实时进行生产环境监测,避免易燃易爆气体泄漏引发火灾威胁。加强职工对现场的实时巡查,检查生产环境中的设备运行状况以及消防设施是否处于完好状态。 (3)加强消防设施建设。对于生产过程存在的消防安全隐患要制定相关的应急措施,即加强现场消防设施建设,先对生产现场进行排查,然后规划相应的设施对现场存在的安全威胁进行防范,例如增加消防蓄水池、配置置灭火器,购置消防设施时应保证其质量,进行必要的消防设施安装调试,确保所用设施质量符合标准且能够满足消防需求,消防设施的安装应遵循设备为安全生产服务的原则,将灭火器布置在易于取用且不阻碍通行的地方,防 止发生意外碰撞。 (4)消防安全管理机制。的消防安全管理机制能够发挥消防安全事故预防作用,因此先要对所有工作人员进行安全培训,使他们熟悉整个生产过程中存在的火灾危险性。其次要定时现场巡查应急设施是否处于完好状态,例如灭火器具是否处在正常位置,压力是否充足等。后要定期进行火灾爆炸事故盲演,一方面检查现场人员的应急响应能力,另一方面提高生产人员的安全生产意识,确保可以妥善处置突发事故。 3 安科瑞智慧消防平台介绍 3.1平台结构 3.2平台主要功能介绍 3.2.1页 用户登录成功之后进入页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。 3.2.2消防子系统 智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。 消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。 防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。 消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。 防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。 应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。 视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。 消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。 3.2.3隐患管理 隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。 3.2.4能耗分析 能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。 3.2.5手机APP 3.3推荐配置 3.3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。 推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略) 3.3.2系统现场推荐硬件配置清单: 注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大 3.4产品介绍 电气火灾监控探测器 ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明: 上传间隔一分钟,小于30M/月; 上传间隔二分钟,小于15M/月; 上传间隔五分钟,小于10M/月 4 结语 随着石油化工企业的增加,在消防安全管理上应强化政府与企业齐抓共管体系的健全,加强石油化工企业消防安全管理,严格控制生产过程,加强消防设施建设,建立消防安全管理处置预案,消防安全管理应急响应机制,确保石油化工企业安全平稳生产,进一步为企业乃至整个社会创造更多的经济效益。 参考文献 [1]张夏丽.探究石油化工企业消防安全及防火对策[J].化工管理,2018(13):83. [2]王超.石油化工企业消防安全问题及防火对策. [3]安科瑞AcrelCloud-6800智慧消防管理云平台2020版. [4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版. 作者简介 王蒙蒙.女.现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事智慧消防平台的设计与应用。 |
