直流高压发生器是高压试验必需的重要设备,专门用于进行直流耐压试验。扬州志力电气在生产直流高压发生器产品上有着悠久的历史,现在我们为大家介绍一下直流高压发生器的选型与验收需要注意的事项。
一、对生产厂家的要求 企业必须有一定生产规模,应有企业标准,企业标准不得低于行业标准;具备齐备的工艺设备、检验设备及相应的工程技术人员、生产人员;具有的售后服务保障体系,在协议中体现出来;产品必须通过型式试验;产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评,未进行考评省份可参其它省份的考评结果。
二、对产品的技术要求 直流高压发生器应用中频调制技术设计生产,对工频变压器升压式直流高压发生器应禁止使用;有的防潮防震的技术措施;具备过电压和过电流自动保护装置。在出现非正常工作状态时,自动保护装置应使直流高压发生器自动关机;显示屏应有背光显示,在使用范围内显示清晰,易于辨别,满足现场使用;采用的电磁兼容设计,整机能抗现场对地放电冲击;有抗电磁干扰、抗正反向冲击的措施和能力。
三、验收时注意事项 直流高压发生器技术资料应完备,包括说明书、合格证、检测报告、维修记录卡等;控制箱与高压部分均须有标识明显的接地端子;直流高压发生器的输出电压应能从零开始升压,连续平滑可调,输出电压的调节细度应优于额定电压值的0.1%直流高压发生器的输出电压调整旋钮应有零位闭锁功能,以防止调整旋钮不再零位时突然给试品加上高电压;铭牌标识包括仪器名称、生产厂家、出厂日期、型号、编号、测量范围、精度等应明显、牢固。 |
