近年来,电力电容器发生冒烟、着火、爆炸的现象也在时刻困扰着我们,那么这是由什么原因产生的呢?以及我们应该怎么提前预防冒烟、着火、爆炸的情况发生呢?我们先从对于电力电容器的管理与维护这块出发。
1、值班人员未能及时发现电力电容器发生了故障,比如:电力电容器外壳发生鼓肚、渗漏油,导致电力电容器内部受潮,造成电容器内部击穿放电,长时间会发生电力电容器冒烟。
2、维护保养不达标,比如:电容器运行温度过高,未能有效采取降温措施,使得电力电容器内部发生热老化,产生大量气体,导致电容器发生鼓肚,其中会产生氢气,可燃气体,遇到明火会发生着火;未能定期给电力电容器清洁卫生,导致电容器表面污秽严重,当电容器发生内、外过电压和电网谐振的情况下,导致绝缘物家传,外壳放电,造成电容器发生闪络损坏,长时间会发生电力电容器冒烟、着火、爆炸。
3、电力电容器校验不及时和操作不规范,预埋了事故隐患。
解决方案:
1、加强值班人员的管理维护意识,应做到每天至少检查一次,对于电力电容器运行问题,实行一小时一巡检、二小时一记录参数,降低风险。
2、加强对电容器的维护保养,夏季要对电容器采取冷却降温措施。
3、选择生产工艺好的电力电容器,降低发生问题的风险。
海文斯电气生产的电力电容器内置过压力保护装置、防爆装置、外部防触电保护装置;使用过程中用户不会发生电力电容器爆炸、触电等情况。内部绝缘物为固态多酚型缩水甘油醚环氧树脂,用户使用过程中不易发生内部过热、鼓肚、导电等现象,降低用户无功补偿成本。
以上就是针对电力电容器的管理和维护不规范引起的电容器冒烟、着火、爆炸等情况的发生,以及针对管理与维护意识浅薄作出的解决方案。电力电容器频繁投切发生着火、爆炸的原因和解决方案。
