1.设备的定义
电热鼓风烘箱也称干燥箱、热风多次烘箱等,它是在固定箱体内控制恒定的温度的设备,加热温度可高达300度。工业用的烘箱温度范围广,控温高,长时间稳定运行,甚至可选有真空、无尘、自然对流功能的烘箱。上述的特点决定了它可广泛用于各类用途的高温实验,热处理以及干燥处理。广泛运用于化工,电子通讯,塑料,电缆,电镀,五金,汽电动车,光电,橡胶制品,模具,喷涂,印刷,,航天等行业。
2.设备的优势
烘箱可提供的温度均匀度非常好,同时采用控制系统,保护系统,可以上乘的胜任各种严格的测试条件。
比如各种保健床垫套、枕头、保障座椅、扶手椅,以及装饰材料、保温材料等领域的软质泡沫聚氨酯。其检测规程需要将试样在70℃环境下进行破坏性压缩试验,测量试样的压缩量等参数,以为产品供性能提供参考。这时选择工业烘箱设备进行测试就有着很多优势。
烘箱也是实验室的常用仪器。在实验室中,许多用具需要重复使用,诸如烧杯,试管之类的。这些用具使用过后经过清洗后仍无法继续使用,问题就在于其杯壁内残留水份。这些潮湿的用具会影响您的实验准确性。而想将用具干燥重复使用,但是使其自然晾干又会消耗您宝贵的时间,并且经过一段时间的放置您仍然无法保证仪器的干燥性。这时候就轮到烘箱登场了,烘箱可用于潮湿和洗涤后的物品烘干。烘箱有不同的控温范围,用户可以根据实验需求进行选择。例如,有些塑料用具只能在42-45℃的烤箱中进行烘干,一般玻璃用具的烘干可以选择60℃。 |
