倘若热流道模具在夜里待机,并不是全年度不容易停地运行,电源外壳与制作注重点的一些知识,日常使用的产品,比如手机充电器,大多都是需要经过注塑模具去进行生产的,所以注塑模具的质量就是源头。目前的电子市场,许多塑胶料大多数不耐高温。而现在这个市场的塑胶原料耐高温也远远达不到要求,如PPO或PC+ABS。适配器外壳主要作用也是要耐高温,这样才能保证适配器的安全性能。
4、尽管塑胶外壳本身的材质是塑胶材料所制作而成,电源外壳塑胶适配器外壳适用范围小,安全性低,有些厂家为了降低成本采用一些普通塑胶的材料,事实上这是不对的,没有安全感,也不符合行业标准和安全规定。所以买适配器外壳一定要买满足品质要求和符合安全规定的适配器外壳,这样才会有品质和安全保障。这一点,东莞市新锦宇科技有限公司有专业开发、生产、
较理想的充电器外壳生产材料!电源外壳三. 解决方法:1 即时:下降射出压力2 短期的:提高模具型腔光洁度。3 长期的:脱模斜度要足够,脱模销要布置平衡。四. 由于材料的差异:1 ABS容易发生白化。2 流动性不好的材料在成型过程中容易产生熔结痕。五. 参考事项:1 在ABS的后加工(冷间加工)要考虑到制品的白化现象。2 由于脱模剂而产生
