你真的了解大口径补偿器吗 如果您提到球形补偿器,还没接触过此类产品的人肯定会感到很奇怪,但实际上,球形补偿器的作用在生产和生活中起着重要作用,所以今天,泊头嘉宏补偿器制造商将 您简要介绍。 我们希望读者阅读本文后能对补偿器有一个一般的了解。 大直径补偿器是改变管道方向的管道配件。 大口径补偿器的材料包括铸铁,不锈钢,合金钢,可锻铸铁,碳钢,有色金属和塑料。 与管道的连接方法包括:直接焊接(常用方法)法兰连接,热熔连接,电熔连接,螺纹连接和承插连接等。技术要求是包装的要求。 对于小型管道配件,例如出口,您需要制作大约1立方米的木箱。 此包装箱中的大直径补偿器数量不能超过一吨。 规格允许使用套件,即大型套件虽然很小,但总重量通常不能超过1吨。 对于大件物品,y需要单独包装,类似的物品应单独包装。 另一个是包装符号,该符号用于指示尺寸,钢号,批号,制造商的商标等。
也就是说,所有管道配件都必须在外部进行处理,并且内部和外部的氧化皮必须通过喷丸处理进行喷涂,然后涂上防腐涂料。 这是为了出口需求。 而且,在国内,为了运输的便利还避免了腐蚀和氧化。 这项工作必须完成。 由于大多数管件都用于焊接,因此为了提高焊接质量,需要对端部开槽,保留视点,并连接边缘。 这个要求也比较严格。 对于边缘的厚度,视点的数量和误差标度有规则。 外观质量和机械功能与管子基本相同。 为了方便焊接,管件和所连接管的钢种相同。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770 |
