产品简介:
三维立体视频显微镜 PZ-S200,采用HDMI高清数字传输模式,速度达60帧,并带有拍照录像功能,以及测量功能,方便检测报告留底,镜头采用控制系统,可以顺时针、逆时针的旋转,以及不缝连接的控制旋转速度,使得观察更加、*,CCD采用消影功能,成像更清晰、画质细腻、色彩均匀,让人耳目一新,使用者轻松。 三维立体视频显微镜是将精锐的光学显微镜技术、光电转换技术、液晶屏幕技术地结合在产品。从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率,减少疲劳。
技术参数:
全自动三维/3D显微镜PZ-S200技术参数
整机配置
放大倍数:28X-200X
视场范围:2.4mm-17mm
工作高度:>25mm
成像系统配置
HDMI高清CCD,标准C-MOUNT接口,动态实时预览60帧/秒,图像逐行扫描,高清细节呈现,U彩引擎还原真实色彩,数字消光技术!
其他配置
校准板0.1mm一个
HDMI数据线一根
电源适配器一个
SD卡/U盘一个
镜头配置
0.5X低倍镜头一个
0.75x-5.0x连续变倍镜筒一个 景深35mm
三维旋转连续变倍镜头组,变倍范围(28X-200X),可实现7:1变倍范围
全齿条大行程平台
主柱高度280mm,调焦行程50mm,底座尺寸180×240×38mm,实现X/Y向调整,导轨行程100mmX90mm,金属底座!
连续变倍机构
变倍主体一站式显微解决方案!
多功能照明系统
机器视觉无反射照明光源一个 直径105mm
微型电机,长寿命LED照明,90V~264V宽电压输入。5转~27转/分钟,无级调节,可顺/逆时针自动旋转。
光源/电机集成控制器一个,120*88*160mm
备注
可实现高精度检测,测量,拍照,录像分析!
售后
质保二年,维护!
