如何操作台式PH分析仪?
发表于:2026-9-14 10:40:30|本帖共 1,433 字 4292
       在实验室日常检测中,pH值的**测量是水质分析、工艺控制的基础环节。对于电厂水汽系统、化工反应过程、环保废水监测、制药纯水制备等场景而言,一台操作便捷、数据可靠的台式pH分析仪,能显著提升检测效率与结果可信度。得利特B1020台式pH分析仪,正是针对这类需求设计的智能仪器——它以直观的操作逻辑、稳定的性能表现,成为实验室pH检测的实用工具。
  一、操作流程:从开机到读数,三步轻松上手
  B1020采用「真彩色触摸屏+图形化菜单」设计,即使初次使用的用户也能快速掌握。具体操作可分为三步:
  开机与校准:接通AC220V电源后,屏幕自动亮起,选择“校准"功能,仪器内置缓冲液自动识别功能,只需将电极浸入标准缓冲液(如pH4.01、7.01、10.01),按提示完成校准,系统会自动记录校准数据,减少人为误差。
  参数设置:根据待测样品特性,可通过菜单调整温度补偿方式(手动/自动),并选择与国标要求匹配的测量模式(如常规水样或高精度需求场景)。
  测量与存储:将清洗干净的电极浸入待测溶液,待数值稳定后(仪器支持“自动判稳"功能,数值波动小于设定阈值时会提示读数),直接读取pH值(测量范围0.001-14.00pH,分辨率达0.001pH),重要数据可存储备查。
  二、核心性能:精度与范围的平衡之道
  作为实验室基础检测工具,B1020在关键指标上兼顾实用性与稳定性:
  测量精度:示值误差控制在±0.02pH,分辨率为0.001pH,能够满足大多数工业与科研场景对pH细微变化的监测需求(例如电厂凝结水pH微小波动对设备腐蚀的影响分析)。
  测量范围:覆盖0.001-14.00pH全量程,无论是强酸性溶液(如化工原料酸液)还是弱碱性溶液(如环保废水处理后的出水),均可直接检测;配套测温范围为0.0-100℃(水样建议温度5-60℃),通过温度补偿功能修正温度对pH值的影响,确保不同环境下的数据准确性。
  三、适配场景:多行业的通用型检测工具
  B1020的设计充分考虑了不同行业的实际需求,其适用范围包括但不限于:
  电力行业:用于电厂锅炉补给水、凝结水、循环水的pH监测,辅助判断水质对金属管道的腐蚀风险;
  化工与制药:检测反应釜中间产物、纯化水系统的pH值,确保工艺过程稳定或符合GMP对水质的基础要求;
  环保与水务:监测污水处理厂进水、出水及中间环节的pH,为絮凝剂投加、生化处理提供数据支持;
  食品与生化:分析原料提取液、发酵液的pH变化,辅助控制生产过程中的酸碱平衡。
  四、品牌优势:得利特B1020的实用价值
  作为专注检测仪器的品牌,得利特在B1020的设计中融入了多项贴合实验室需求的细节:
  人性化交互:真彩色触摸屏显示清晰,图形菜单逻辑简单,中英文双语界面可自由切换,适应不同地区用户的使用习惯;
  低功耗设计:整机功率<1W,长期运行更节能,适合实验室长时间连续使用;
  轻便机身:主机尺寸仅160mm×130mm×60mm(约书本大小),重量1kg,便于桌面摆放或移动检测;
  数据管理:支持通讯功能(可根据需求导出数据),方便实验室建立电子化检测档案,满足日常记录与追溯需求。
  结语:选对工具,让pH检测更简单
  得利特B1020台式pH分析仪,以清晰的测量范围、可靠的精度表现、贴合实际的功能设计,为电力、化工、环保等多行业提供了实用的检测方案。如果您正在寻找一款“用起来顺手、测出来放心"的pH分析仪,不妨从了解B1020开始。
期待论坛能邀请到相关企业来答疑。
5 天前|本帖共 16 字 回复
