为什么pH电极必须定期标定校准?
发表于:2026-9-14 09:54:16|本帖共 327 字 1543
       pH 电极使用一段时间后,不对称电位将会发生很大改变,故必须定期校准。 极标定校准的次数取决于试样,电极性能及对测量的**度要求。高精度测量(≤±0.03 pH ),应及时校准;一般精度测量(≤±0.1pH),经过一次校准后可连续使用二周甚至更长时间。只要测量显示pH 值是准确的就没必要频繁对电极进行标定。 先测试与被测溶液较接近的标准溶液,根据误差大小确定是否需要重新校准,在下列情况下,必须重新校准: 1、长期使用的电极基新换的电极。 2、测量浓酸(pH <2)以后,或测量浓碱(pH>12)以后。 3、测量含有氟化物的溶液或较浓的有机溶液后。 4、被测溶液温度与标准溶液温度(或室温)相差过大时。
