为了实现仓库的现代化管理和提高仓库的功能,不仅需要有大量的堆垛架,还需要具有多功能性,实现机械化和自动化的要求。在仓库使用堆垛架时应该考虑什么?我们来看一下。
1、当选择货架进行储存和布置厂房结构时,要考虑横梁下的有效高度,以确定堆垛架的高度。梁柱方向将影响货架的布置。地板的强度和平整度也与搁板的平面和安装有关。此外,有必要考虑防火和照明方法的位置。
2、物品的特性储存物品的形状和尺寸直接关系到货架标准的选择,而储存物品的数量直接影响货架的强度。存储单元以及存储哪个单元、堆垛架(堆垛架)或存储笼或单一产品均不同于其他货架。
3、可访问性相同一般可访问性与存储密度相关。也就是说,为了获得更高的存储密度,有必要对物品具有相对的可接近性。当然,某些类型的货架可以获得更好的存储密度,但是它们在存储过程中相对较大,并且通常无法控制。当然,它可以成长,具有可访问性和存储密度,但资本投入相对昂贵。因此,选择存储安排的类型是各种因素和使用策略的折衷。
4、传送设置安排存储设置安排访问工作因此由传送设置安排完成。因此,在选择存储装置时,有必要考虑传输装置。堆垛架配备相同的总转运布置,货架通道的宽度将直接影响堆垛架的类型,即配重式或窄通道式。
5、进出量虽然有些类型的堆垛架有良好的储存密度,但进出量不高,适合低频工作。大量的进进出出的商品,黑色和白色,以及经常是严肃的数据,是货架形式选择的重要考虑因素。 |
