高低温冲击试验箱风冷与水冷的区别
发表于:2026-9-13 14:04:33|本帖共 412 字 787
       高低温冲击试验箱风冷与水冷的区别
    高低温冲击试验箱即冷热冲击试验箱,它的制冷方式分为:机组制冷、液氮制冷。
    高低温冲击试验箱的冷却方式分为:风冷、水冷,这类的区别名词相信大家听得比较多,但是这两者真正的区别在哪里呢?
    风冷从字面上理解就是自然冷却的意思,一般适用于小功率的产品,如果高低温冲击试验箱使用的环境温度较低或者是长期保持在5-25℃,并且有抽风装置。才能保证设备在zui舒适的环境下工作,延长使用寿命。
    水冷从字面上理解就是利用水温度的流动性来散热,需要根据冷热冲击试验箱安装上水量相当的水塔,一般建议是8-16吨,水塔不能放在室内,只能放在屋顶或楼下,而且维护时也比较麻烦,并且水管一定要包好,不然很容易晒裂或者是冻伤。
    从以上内容可以看出,其实两者之间没有很大的差别,都是为了散热,只是散热的方式不同而已,主要是根据客户的选择与环境要求而异的,同时,做为环境试验设备生产厂商我们也会根据实地考察为您提出zui合理的方案。
