无人地磅系统
发表于:2026-9-13 13:54:39|本帖共 1,086 字 2474
       无人地磅系统 无人地磅系统是一个独立的系统,它允许24每周7天称重操作,无需操作员。 由于它是由经营的卡车司机,RFID卡系统的简单的接口。此外,IMAGIC解决方案定制设计系统,以满足您的作业 系统效益 的具体要求 •系统提供双向/两个网站称量过程的设备(输入/输出) •驱动程序可以后确认称量“上显示的重量检查 •无地秤操作要求 •预修复地磅,地磅办事处 车辆称量 •停止偷窃,停止地磅操作人员手工错误 •增加称量的速度和使更多车辆称量 •整合一个以上的地磅系统 使用RFID智能卡和UHF RFID标签 •剪切运营成本一个自动化的车辆称重解决方案 •自动识别驱动器,卡车,拖车 •相同的RFID卡驱动程序所使用皮地磅如在总 无人指标: 无人指标管理所有车辆定位系统,如地磅,道闸门,声音指令,监控摄像机,交通灯指示,重量显示单元,重量接受/拒绝“按钮,它会与电脑连接,并管理上述所有过程 道闸安检门: 系统提供了两个道闸/输出的网站,这门地磅允许驱动程序时具有有效的RFID卡的称量过程, 闭路电视摄像机系统: 系统集成两个节点CCTV相机在这两个网站上,它的捕获图像车辆位置称量时间,车辆号牌是指两个称量共4图像捕获并保存在硬盘,所有的细节和图像的软件,我们可以随时查看和验证, RFID读写器 RFID阅读器可以读取RFID卡和验证车辆准入地磅 扬声器: 外放声音指令在所有称量流程和指南公布司机称量指令 红绿灯 交通灯信号屏蔽提供可视化指示驱动称量过程,绿色信号时,则允许处理如果红色然后称量的过程是另一辆车等待完成,并尝试继续。另外1额外的绿色信号,车辆适当的定位和称量过程竞争迹象。 定位传感器: 定位传感器管理地秤上的车辆位置,如果车辆是没有适当的中心位置地磅然后系统可以不允许进行进一步的处理,并没有密切的屏障 集中数据库: 无人地磅系统采用集中数据库,系统可以整合所有地秤,大门和办公室,也将整合现有的ERP / SAP系统(需要定制) 其他设施: •双向称量处理系统 院办准入制度和管理流程 •用户访问身份验证权限 •声音仪器提供指令称量时间 •PO / DO数量修复从和自动检查第二称量时间,如果它是不是在适当的允许进行进一步的处理 •所有称量时间和编辑历史管理和提供报告 •可以设置自动称量的系统模式,所以无需按下按钮来驱动程序(带司机称量)的。
