振动分析仪一般都采用压电式的,结构形式大致有二种:①压缩式;②剪切式,振动分析仪原理是利用石英晶体和人工极化陶瓷(PZT)的压电效应设计而成。当石英晶体或人工极化陶瓷受到机械应力作用时,其表面就产生电荷,所形成的电荷密度的大小和所施加的机械应力的大小成严格的线性关系。同时,所受的机械应力在敏感质量一定的情况下和加速度值成正比。在一定的条件下,压电晶体受力后产生的电荷和所感受的加速度值成正比。 产生的电荷经过电荷放大器及其它运算处理后输出就是我们所需要的数据了Q=dij・F=dij・ma式中:Q-压电晶体输出的电荷,dij-压电晶体的二阶压电张量,m-加速度的敏感质量,a-所受的振动加速度值。测振仪压电加速度计承受单位振动加速度值输出电荷量的多少,称其电荷灵敏度,单位为pC/ms-2或pC/g(1g=9.8ms-2)。 测振仪压电加速度计实质上相当于一个电荷源和一只电容器,通过等效电路简化以后,则可换算出加速度计的电压灵敏度为Sv=SQ/CaSv-,加速度计的电压灵敏度,mV/ms-2SQ-加速度计的电荷灵敏度,pC/ms-2Ca-加速度计的电容量测振仪压电式速度传感器,它是通过在压电式加速度传感器上加一个积分电路,通过将加速度信号积一次分,可以得到振动的速度值。 尊敬的客户: 您好,我司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和**的技术服务。主要产品有电机故障检测仪,轴承检测仪,漏水检测仪,现场动平衡仪,管线探测仪,轴承加热器,激光对中仪,振动分析仪,SKF总代理等等。您可以通过网页本公司的服务**了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们不断的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务! |
