冷却塔电机维修保养方法,冷却塔电动机的电动机绕组相对较脆弱,并且在工作期间出现问题的可能性更大。由于其精巧的生产,难以维护,并且对维修人员的专业性提出了更高的要求。接下来,冷却塔维修厂家小编将与您分享冷却塔电动机的维修案例,一起来了解下吧。
1.转子和曲轴箱的清洁:冷却塔电机的线圈烧坏时,会释放出许多小的酸性物质。这些物质的主要附着部分是定子、转子和机器零件的内表面,其中一些溶解在冷冻机油箱的曲轴中。因此,在维修开始时,必须清洁这些零件,并必须更换所有的冷冻机油。
冷却塔电动机制造商表示,维修人员在卸下定子后必须卸下曲轴箱中的冷冻机油,并用或汽油清洁转子芯,机器零件和曲轴箱。清洗后,请立即在这些零件的表面上涂上冷冻油以防止其生锈,因为防锈粉会轻易阻塞干燥过滤器并影响其使用寿命。
2.清洁定子铁芯:拆下绕组后,冷却塔电机制造商表示,应使用或汽油仔细仔细地清洁定子铁芯。洗涤后,需要擦拭并吹干。否则,将残留定子铁。铁芯上的酸性冷冻油也会对新安装在铁芯上的线圈造成一些腐蚀。另外,一旦线圈接触油性物质,则浸渍绝缘清漆的步骤的效果将不令人满意,从而导致维护失败。
冷却塔维修应尽可能交给专业的冷却塔维修厂家, 更多冷却塔问题,可以继续关注我们也可以来电免费咨询冷却塔故障解决方案,以上就是马利冷却塔维修厂家广东康明节能空调为大家整理冷却塔电机维修保养方法的全部内容了,希望对大家有所帮助。
