散流器是空调或通风的送风口,就是让出风口出风方向分成多向流动,一般用在大厅等大面积地方的送风口设置,以便新风分布均匀。
散流器选用主要控制参数风口型式。材质、规格、出口风速、全压损失
和气流射程等。
风口介绍
1、双层百页风口一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀,用以调整风量。
2、单层百叶风口可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节,叶片间有ABS塑料固定支架。固定式过滤网在清洗时可由滑道上取出过滤网,清洗后再从滑道推入后继续使用。
3、固定条形风口用在供热及供冷的空调系统中,可安装在侧墙上或天花板上。
4、自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压大于室外气压时,气流将百叶吹开而向外排气,反之室内气压小于室外气压时,气流不能反向流入室内,该风口有单向止回作用。
5、散流器是空调系统中常用的送风口、具有均匀散流特性及简洁美观的外形,可根据使用要求制成正方形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。散流器的内芯部分可从外框拆离,方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。为了使人们在各种环境里避免噪音的干扰以及不适感,除了按性能表确定颈部风速外,还需要考虑安装高度及安装场合。
6、球形可调风口是一种喷口型送风口,高速气流在经过阀体喷口中对指定方向送风,气流喷射方向可在顶角为35°的圆锥形空间内前后左右方便地调节,气体流量也可通过阀门开合程度来调节。适用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合,如机场候机大厅,室内体育场,宾馆厨房等场合。
7、旋流风口送出旋转射流,具有诱导比大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量,安装在天花板或顶棚上,可用于3米以内低空间,也可用二种高度大面积送风,高度甚至可达10米以上。
方形散流器(铝合金散流器)优点及适用范围:气流属贴附(平送)型,适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆及体育馆等。
为了使人们在各种环境下避免噪音的干扰以及不适感,除了按性能表确定颈部风速外,还需要考虑安装高度及安装场合。
方型散流器在铝合金风口的基础上发展而成的,其差别:FK-10是正方形,FK-31是长方形,结构形式基本相同。
方型散流器使用该类型散流器时要与调节阀配合使用,才能在系统中得到理想的气流分布。此风口的叶片角度为固定式,不能随意调节,整个叶片与边框采用分离结构(即叶片可以从边框内取下,安装好边框后再装上叶片),以方便安装与调节 |
