发表于:2026-9-13 10:39:44|本帖共 1,050 字 2059
随着国民经济的不断发展,工程建筑物的兴建也越来越多,在施工建设和运营管理阶段随着荷载的增加、地下水位变动、地震、地下开采、外界动力等因素造成地面沉降,地面不均匀的沉降必然会造成建筑物的沉降或倾斜。因此工程建筑自施工到运营期间需要不断对建筑物进行监测,及时获取准确的变形数据,以便掌握变形情况,及时发现问题采取措施避免造成不必要的损失,保证工程的安全。下面以利用Dini03电子水准仪对某小区楼梯进行沉降观测为例进行阐述。
一、天宝Dini03电子水准仪的特点
1.1它是新一代数字水准仪,其突出特点有较大显示屏,数字字符键盘、双向水平微动、便携式摄像机、电池、磁阻尼补偿器、机载程序、数据存储等。
1.2测量快速可靠精度高,天宝Dini03电子水准仪采用电子影像识别技术,自动测量高差和获取距离,操作简单,可以在野外通过数据传输电缆记录测量数据,也可以采用PCMCIA卡记录数据,测量数据可靠精确度高(双程每公里标准差仅为0.3mm),避免错误。
二、数字水准仪的应用
2.1控制网的基本要求及建立方案
2.1.1基准点的建立。依照有关规范及建筑物周边的实际情况,在建筑物周边布设了3个水准基点BM1、BM2、BM3。水准基点布设于沉降区外100m左右路上。
2.1.2沉降监测点的建立。根据监测目的,沉降监测点的布设位置原则为:在建筑物的四周角点、中点明显位置埋设监测点,本次沉降监测点布设12个点。基准点与沉降点分布图
2.2观测方法与精度要求
2.2.1观测方法。基准点和沉降监测点观测利用几何水准测量的方法,采用独立高程系统。基准点按国家二等水准要求进行观测,沉降监测点按照国家三等水准测量方法施测。
基准点观测方法采用天宝Dini03电子水准仪往返观测,往、返测奇数站照准标尺顺序为后—前—前—后,偶数站为前—后—后—前的方式进行。
监测点采用三级水准单程观测,将各个沉降监测点与基准点连接形成带节点的闭合水准网。测站照准标尺顺序为后—前—前—后的观测方式进行。
2.2.2仪器精度设置。打开仪器后设置作业名称,选择线路和观测方式,打开改变限差的窗口设置限差。基准点精度要求视线长度≤50米,前后视距差≤1.5米,前后视距累积差≤5.0米,视线高度≥0.55米。监测点精度要求视线长度≤75米,前后视距差≤2.0米,前后视距累积差≤6.0米,视线高度≥0.45米。重复观测次数≥2次。
版权声明:本平台部分内容源于网络,仅作为分享,不代表本号的观点。
我们尊重知识与劳动, 版权归相关权利人所有,如有侵权请联系我们删除。 |
