你要是连紫外臭氧检测仪的结构部件都不了解,那就要小心使用了
发表于:2026-9-13 10:32:00|本帖共 826 字 3201
       紫外臭氧检测仪利用紫外法光吸收原理进行测量,检测范围从0-300mg/L。仪器内置臭氧毁灭器,通过电磁阀切换连续测量(选配)。具有设计寿命长、数据稳定、精度高、使用维护方便、操作简单等特点。 臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数。 臭氧发生器发生臭氧能力在很大程度上受气源的湿度、冷却水温度、放电面的老化等影响,所以要经常对臭氧浓度进行检测。在臭氧设备及排放的尾气中,也需要装有臭氧浓度检测仪,检测所含臭氧浓度,以便控制整个系统处在正常的工作状态。 紫外臭氧检测仪的应用: 广泛应用于制药、化工、市政、污水处理等行业,对臭氧发生器出口浓度和臭氧发生器产量测量及环境中高浓度臭氧的检测。 紫外臭氧检测仪主要结构部件: 1、紫外吸收池:紫外吸收池应以不与臭氧起化学反应的惰性材料制成,并具有良好的机械稳定性。吸收池的臭氧损失不能大于5%。光路长度为已知值的99.5%。 2、紫外灯:所产生的紫外光被检测器接受的254nm的辐射至少占99。5%。 3、光度检测器:紫外臭氧分析仪光度检测器能满足在254nm波长下测量的灵敏度要求。浓度测量标准偏差不超过0.001mg/m3(0℃,101.3kpa)或浓度的2%。 4、臭氧涤除器:空气样品经过臭氧涤除器除支臭氧和干扰气体以后,进入吸收池,并由光度检测器测出I0臭氧涤除器的平均寿命由生产厂家给出。然而实际寿命由采样环境而定。当臭氧涤除器对环境中的臭氧反应明显降低(线性检验精度>1%)时,则应更换臭氧涤除器。 5、采样泵:紫外臭氧分析仪采样泵安装在气路的末端,抽吸空气流过臭氧分析仪,并能在仪器所需的流量和压力条件下运转。 6、流量控制器:控制流过臭氧分析仪的空气流量恒定在选定流量值的误差±2%范围以内。
