亚硝酸盐的危害你了解多少
发表于:2026-9-12 14:33:55|本帖共 1,301 字 2223
       亚硝酸盐的危害你了解多少
  亚硝酸盐是工业用盐,常见的亚硝酸盐有和亚硝酸钾,为白色或微黄色的结晶或颗粒粉末,无臭、味微咸涩稍苦,易潮解,易溶于水,是一种剧。亚硝酸盐在建筑工地用于水泥防交流剂,锅炉水的软化剂,在食品业用于肉制品的发色剂,但在国家标准中,肉制品的亚硝酸盐含量是被限制使用的。由于亚硝酸盐的外观很像食盐、碱面、白糖和发酵粉,因此常被误食而引起中毒。此外,亚硝酸盐在人体中易跟蛋白质中的胺类物质结合,形成强致癌物亚硝胺。亚硝胺在天然食物中含量极少,最易引起胃癌、食道癌和肝癌,也会引发鼻咽癌和膀胱癌。 腌制食品中多含有亚硝酸盐,比如腌肉常用,它跟肉内的肌红蛋白发生化学反应生成亚硝酸基肌红蛋白,可以使熟肉变得鲜红,并能抑制梭状芽孢杆菌及肉毒杆菌的生长,延长食品的贮存时间。现在肉食品多用真空包装,而肉毒杆菌能在真空条件下生长繁殖,故火腿、香肠等都常加亚硝酸盐。 此外,亚硝酸盐还和农作物中的硝酸盐有关。硝酸盐本身毒性不大,但它进入人体后在硝酸还原菌的作用下很容易转化为亚硝酸盐。我国氮肥施用量按单位种植面积算,比世界平均水平高2倍以上。土壤中氮肥含量高,农产品中硝酸盐含量也高。统计数据表明,我国人群每日膳食摄入硝酸盐为300毫克,其中来自蔬菜的占80%~90%。尤其是经常食用以叶、茎、根为主的蔬菜的人,体内硝酸盐、亚硝酸盐的含量较多。据2003年对北京蔬菜硝酸盐含量的调查,依次为绿叶菜>白菜类>根茎类>瓜茄类>葱蒜类>豆类>果类>水生植物类。尤其是硝酸盐在硝酸还原酶的作用下形成亚硝酸盐,使得蔬菜在储存或腌制中亚硝酸盐的含量迅速上升。 实际上,蔬菜腐烂时有大量细菌产生,形成大量的亚硝酸盐。如果腌制蔬菜时没腌透的话,蔬菜中的亚硝酸盐含量也比较多。一般蔬菜腌制半天以后,亚硝酸盐的含量开始增多,逐渐达到高峰后开始降低,需30天左右才达到允许食用的水平。腌制蔬菜时,酸性物质不利于亚硝酸盐生成,因此,采用低盐、高温、厌氧、加酸、加糖等方法可降低亚硝酸盐含量。但是如果腌制用的容器、水、菜或腌制时受细菌污染,也会使亚硝酸盐增多。 在肝癌的高发区,腌菜中亚硝胺的含量就很多,其检出率高达60%。食道癌高发区的河南林县大多数井水都含硝酸盐和亚硝酸盐,而且该地区居民泡菜和腌菜的食用量也很大。专家认为,为了减少亚硝酸盐的摄入和亚硝胺危害,应采取以下措施—— 1. 防止食物霉变或腐烂变质。不吃或少吃剩饭剩菜和没腌透的菜,不吃已腐烂变质的食物。
  推荐产品 GDYS-102SA 硝酸盐氮测定仪 GDYN-301M 农产品快速检测仪(农残、硝酸盐、重金属) GDYS-101SX 亚硝酸盐氮测定仪 GDYS-101SX2 海水亚硝酸盐氮测定仪 2. 多吃新鲜果蔬。新鲜果蔬不仅亚硝酸盐含量低,而且含量高,能阻断的合成。 3. 多吃能降低危害的食物。大蒜中的能抑制硝酸还原菌的生长,减少硝酸盐在胃内转化为亚硝酸盐,从而减少的合成;茶叶内的茶多酚,猕猴桃、沙棘中含有、黄酮等天然抗氧化剂,能阻断亚硝胺的合成,淬灭自由基,降低致癌作用。 4. 农业上施用钼肥。钼肥有利于降低农产品硝酸盐含量。例如,白萝卜和大白菜施钼肥后可平均降低亚硝酸盐含量26.5%。
