摘 要 CVD金刚石具有很高的热导率、良好的热稳定性和的耐磨性,非常适合制作砂轮修整工具;本文通过砂轮修整试验研究了在CVD金刚石砂轮修整工具应用过程中,修整导程、CVD金刚石修整截面面积和CVD金刚石磨耗比等对其使用寿命的影响。研究结果表明,在保证砂轮的锋利度的情况下,使用较小的修整导程,可以延长修整工具的使用寿命;增大CVD金刚石的修整截面面积,有利于提高修整工具的寿命,但修整截面过大,砂轮的锋利度会降低;CVD金刚石的磨耗比对修整工具寿命没有明显影响,但修整效果有明显区别。在实际应用过程中,要根据所修整的砂轮的类型和修整要求,选用适当的修整参数,使CVD金刚石修整工具发挥其作用。
关键词 CVD金刚石;砂轮修整工具;磨耗比
0 引言
现代磨削加工技术的一个重要特点是自动化程度日趋提高,尤其在汽车制造行业,数控磨床的使用率很高,这对修整工具性能的可预测性和一致性提出了更高的要求,传统金刚石修整工具多数利用金刚石固有的尖角或修磨成尖或刃状,使用中存在以下几个方面的问题:
(1)天然金刚石的硬度一致性差,必然造成耐磨性的变化,使人无法预测修整截面的变化趋势,由此带来的是修整工艺的不确定性,其结果只能是很难得到加工质量一致的工件。
(2)随着工具使用,不断磨损,修整截面随着增加,为了获得一致的砂轮地貌和加工性能,必须靠经验经常调整砂轮的修整工艺,这往往有很大的不确定性。
(3)单晶金刚石的硬度的各向异性也给实际生产和使用带来了许多不便。CVD金刚石是纯多晶结构,不含任何粘结剂,耐磨性、硬度和热稳定性与天然金刚石基本相同。其制备技术经过近20年的发展已经日趋成熟。CVD金刚石厚膜用于砂轮修整工具,在欧美等发达国家形成一定规模的市场需求,我国也有少数企业开始使用。我单位开发的直流电弧等离子体CVD金刚石膜技术,具有沉积速率高,金刚石质量好的特点,制备的工具级金刚石呈半透明状态,热导率大于10W/(cm·K),可达18W/(cm·K),耐磨性,非常适合砂轮修整工具的制作。用CVD金刚石制造修整工具有诸多优势,主要包括以下五个方面:
(1)CVD金刚石是一种工程材料,耐磨性可以通过调整生产工艺来控制。
(2)切割成条状的CVD金刚石的修整截面始终不变,保证了修整参数的一致性,满足了自动磨床的要求。
(3)多晶结构使硬度没有方向性,简化了工具制造过程。
(4)的热导率和良好的热稳定性减少了氧化和石墨化损耗。
(5)和天然金刚石相同的硬度,保证了砂轮的锋利度。
1 试验方法
把我单位生产的CVD金刚石膜用YAG激光切成不同规格的条状试样,截面尺寸分别为0.6mm×0.6mm?0.8mm×0.8mm?1.0mm×1.0mm?1.2mm×1.2mm,用粉末冶金工艺,加工成单点修整工具,修整试验在M7130A型平面磨床上进行,砂轮型号:WA46K6,尺寸350mm×50mm,磨床主轴转速1440r/min,修整切深均为0.02mm,冷却液为通用类型。
用砂轮被车削体积和金刚石磨损体积之比表征修整工具的耐磨性,称为修整比,用Gv表示。金刚石条的长度变化用螺旋测微器测量,每修整130次测量一次,称为一个修整周期。用秒表测量修整工具和砂轮的接触时间,然后根据砂轮宽度得出进给速度。
2 结果与讨论
2.1 修整导程的影响
砂轮转速不变时,横向进给速度决定了修整导程的大小,其关系可表示为:Sd=Vt/Vw
其中,Sd表示修整导程,即砂轮每转一圈,修整笔的给进长度;Vt表示横向给进速度;Vw表示砂轮主轴转速。在其他条件相同时,修整导程越大,砂轮表面的粗糙度越大,相应加工工件表面粗糙度也增加。修整导程应小于修整截面的有效宽度,否则将有部分表面得不到修整。修整工具所含金刚石条截面尺寸为0.8mm×0.8mm,长度为5mm,磨耗比为52万;调整给进速度为350?500?900?2000mm/min时,分别修整2~5周期然后计算每个周期的修整比;修整比和给进速度的关系如图1所示:随着给进速度的增加,修整比下降,即修整工具寿命缩短。这意味着,在保证砂轮的锋利度和加工工件粗糙度的情况下,尽量使用较低的给进速度。
2.2 修整截面的影响
修整截面是指修整工具中金刚石顶部能够和砂轮接触的部分。在传统工具中,修整截面随着使用时间的增加,面积不断增大,为了获得尽量一致的砂轮地貌,必须不断增大修整导程。试验时给进速度为550mm/min;修整截面分别为0.6mm×0.6mm,0.8mm×0.8mm,1.0mm×1.0mm,1.2mm×1.2mm,长度均为5mm;金刚石片磨耗比为25万;每种规格修整周期为3~5个,修整比Gv为平均值。由图2可见,修整比随修整截面的增加,由50万增加到了1300万,而其截面积仅是原来的4倍。显然,增加修整截面有利于提高工具的寿命,但修整截面过大,砂轮的锋利度会降低。对于本次试验用砂轮,1.0mm×1.0mm的修整截面是一个较好的选择,既保证了一定的工具寿命,又有较好的修整性能。
2.3 磨耗比的影响
磨耗比是表征金刚石耐磨性的重要指标,那么磨耗比又和修整比一致吗?为此我们选取4种截面尺寸,每种截面尺寸包含两个磨耗比等级,共8个样品做修整试验。横向给进速度为550mm/min,每个试样修整周期为3~5个。图3分别是各样品磨耗量随砂轮磨削量的变化曲线。由图3可见,所有样品和砂轮磨损都保持了较好的线性关系,说明修整过程中金刚石磨耗均匀而且没有明显的崩块。一个应引起注意的结果是,尽管相同尺寸样品的磨耗比差别很大,但砂轮修整时,其耐磨性没有明显区别。
图4是修整试验后金刚石磨损面的照片,可以看到表面有明显的沟槽,方向和砂轮运动方向一致,这应该是由于局部温度过高,造成的表面氧化或石墨化引起的。图5是磨耗比测试后金刚石磨损面的照片,可见表面平整,粗糙度均匀,没有明显的沟槽,这是因为磨耗比测试时砂轮的线速度较低,金刚石的尺寸较大,摩擦热可以很快散失,不会形成局部温度过高,反映的更多是金刚石的固有硬度。而修整试验中砂轮的线速度很高,样品尺寸又小,更容易导致局部温度过高,从而无法反映出金刚石的真实硬度。这提示我们砂轮修整时,良好的冷却可能是影响工具寿命的关键因素。
修整试验中,没有用专门的设备测量砂轮地貌和锋利度,但能明显的分辨出,高磨耗比的样品声音清脆且火花明显,而低磨耗比的样品则声音发闷且火花较小。
3 结论
C V D金刚石耐磨性,非常适合制作砂轮修整工具。横向进给速度、金刚石的修整截面面积对修整工具的使用寿命有非常大的影响,而金刚石的磨耗比对工具寿命没有明显影响,但修整效果有明显区别。实际生产中,要根据所修整砂轮的种类和对修整效果的要求,选用适当材料和修整参数,使 C V D金刚石修整工具发挥作用。
