高压微雾加湿器和高压喷雾加湿器的鉴别方法
发表于:2026-9-12 12:05:20|本帖共 808 字 354
       很多人问,高压微雾加湿器和高压喷雾加湿器有什么区别?这个问题其实问的很好!因为我也在想高压微雾和高压喷雾不都是喷头喷雾加湿系统吗?不都是属于等焓加湿吗?同样的不也具有加湿、降温、除尘、除静电等作用吗?
  怎么鉴别高压微雾加湿器和高压喷雾加湿器呢?这还需要点专业知识:
  1、原理:
  高压微雾加湿器利用柱塞泵将净化处理过的水加压到7Mpa,再通过高压水管传送到喷咀,经雾化后以3~10um微雾喷身到整个空间,水雾在空气中吸收热量,从液态变成气态,使空间湿度得到增大,并达到降低空气温度的目的。这就是高压微雾系统的加湿降温过程。
  高压喷雾加湿器是将进水经加湿器主机加压后再经特制的喷头喷出,喷出的水雾与空气进行热湿交换而使喷出的水雾汽化由此起到加湿空气的目的。这种加湿方式属于等焓加湿方式,在加湿的同时亦能起到一定的降温作用。
  2、性能:
  高压微雾加湿器使用高压雾化喷嘴,每秒能产生50亿个雾滴,雾滴的直径仅为0.5∽15μm,尤如山中云雾,加湿降温效果。也是现在工业领域使用泛的一种加湿方式。大型高压微雾加湿器优点就是加湿量大、加湿效率高、雾细、节能、卫生、可靠等,能够有效的加湿、降温、除尘、消除静电等功能。
  高压喷雾加湿器高压喷雾加湿器的结构设计合理,安装简便,外型美观,电机运作自动检测、缺水有保护。高压喷雾加湿器在各种工业加湿器中,是具有节能、安全、可靠等优点的加湿产品之一,具有很高的性价比。广泛适用于各个行业的集中空间直接加湿,也经常与新风机组和组合空调器配套,采用超细喷头可用于气调库或冷库加湿。加湿量大且喷嘴可以自由组合。
  它们区别就是高压微雾加湿器雾化颗粒极细,而高压喷雾加湿器的雾化颗粒大;高压微雾加湿器的造价成本低,而高压喷雾加湿器的造价成本高;所以使用选择时,公司站在客户角度考虑还是推荐高压微雾加湿器,不过针对不同现场情况及要求,我们公司另行为客户设计加湿方案。如有不详之处,请咨询青岛雾海加湿设备有限公司网站.
