数控刨槽机的数控系统主要控制V形开槽的深度和V形槽之间的间隔。为适应不同用户的需求,我们选用DIAS相应的功能模块,搭建了能够满足各档次用户需求的数控系统。 ——人机界面选用DIAS的通用型智能化终端,内部直接集成有控制用CPU,可有效减少电气柜内的空间占用。该终真个控制面板上有薄膜轻压按键和数据轮,数控刨槽机操纵极为方便。5.7"的LCD彩色显示屏有背光照明。用户可以通过屏幕上的全中文菜单、人机对话编程界面进行参数化输进编程,图形实时显示工况。 数控刨槽机其中主要部件开槽刀包括上刀和下刀两部分,常见的上刀有弧形刀、弧形锯齿刀两种;下刀有半圆形锐角刀或半圆形直角刀、半圆形槽宽档圈。开槽刀的使用寿命取决于纸板开槽质量是否符合产品标准。开槽质量一般随着刀具刃口的磨损而逐渐降低,会产生毛边、毛刺、碎裂和废料连带等现象.当产品不符合标准时,开槽刀就需调换。 分析原因:数控刨槽机刀具磨损与被切材质有关开槽刀工作时,尺口对钢板产生切割运动的同时.表面受到相对摩擦。许多钢板中含砂量高述5% ~l0% ,砂粒相对于刃口产生尉烈的磨刮作用,使刃口表面的金属逐渐塑性变形和疲劳磨损脱落 。刀具的寿命随着使用时间增加和被切割钢板的含砂量(石英砂等)及杂质的上升而降低。 |
