微观看机床数控化改造的必要性
发表于:2026-9-11 12:40:53|本帖共 578 字 2857
       从微观上看,数控机床比传统机床有以下突出的性,而且这些性均来自数控系统所包含的计算机的威力。
  1.可以加工出传统机床加工不出来的曲线、曲面等复杂的零件。由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面。
  2.可以实现加工的自动化,而且是柔性自动化,从而效率可比传统机床提高 3 ~ 7 倍。由于计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按程序规定的顺序自动去执行,从而实现自动化。数控机床只要更换一个程序,就可实现另一工件加工的自动化,从而使单件和小批生产得以自动化,故被称为实现了 “ 柔性自动化 ” 。
  3.加工零件的精度高,尺寸分散度小,使装配容易,不再需要 “ 修配 ” 。
  4.可实现多工序的集中,减少零件 在机床间的频繁搬运。拥有自动报警、自动监控、自动补偿等多种自律功能,因而可实现长时间无人看管加工。
  5.由以上几条派生的好处。
  如:降低了工人的劳动强度,节省了劳动力(一个人可以看管多台机床),减少了工装,缩短了新产品试制周期和生产周期,可对市场需求作出快速反应等等。以上这些性是前人想象不到的,是一个极为重大的突破。此外,机床数控化还是推行 FMC (柔性制造单元)、 FMS (柔性制造系统)以及 CIMS(计算机集成制造系统)等企业信息化改造的基础。数控技术已经成为制造业自动化的核心技术和基础技术。
