激光雕刻机激光头几种多见的故障
发表于:2026-9-11 11:47:46|本帖共 389 字 3253
       昆明宇之通科技销售“三工”系列激光雕刻机、激光切割机、激光打标机,对激光雕刻机有一定了解的应该都知道对于激光雕刻机来说最重要的部位就是激光雕刻机的激光头,而激光头的性能也直接决定了雕刻机的质量。所以对于激光雕刻机激光头的正确使用和维护保养就显得至关重要,在这里,我简明的说一下激光雕刻机出现的一些情况。 点:如果激光雕刻机的面板测试键观察如果没有电流,我们需要检查一下激光雕刻机的电源是否接通,高压线是否有松动或脱落的现象,信号线是否有松动。如果现实电流,我们需要检查激光镜片是否有破碎的现象,或者激光管镜片出口是否有污染,光路是否出现偏移现象。 第二点:查看雕刻机水循环系统是否正常,如果通水,检查一下进水口、出水口是否接反或水管是否破裂。如果不通水,检查水泵是否有通电或者损坏。 第三点:点射可以出光,但是在雕刻机不发光,我们需要对激光雕刻机控制板到电源的光偶连线进行详细的检查。
