化工调节阀堵塞处理方法
发表于:2026-9-11 10:21:01|本帖共 1,305 字 2305
       化工调节阀堵塞处理方法 化工电动调节阀堵塞处理方法 化工气动调节阀堵塞处理方法
  之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍化工调节阀堵塞处理方法调节阀在使用过程中有时候会由于介质的原理,导致调节阀卡住或堵塞,无法正常工作,这时候,应该避免它的发生,或者对其进行处理。常熟市远通阀门修理介绍一些堵塞处理方法。 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀调节阀在使用过程中有时候会由于介质的原理,导致调节阀卡住或堵塞,无法正常工作,这时候,应该避免它的发生,或者对其进行处理,常熟市远通阀门修理向大家介绍几种调节阀堵塞处理方法。 化工调节阀堵塞处理方法增大节流间隙法,如介质中的固体颗粒或管道中被冲刷掉的焊渣和锈物等因过不了节流口造成堵塞、卡住等故障,可改用节流间隙大的节流件—节流面积为开窗、开口类的阀芯、套筒,因其节流面积集中而不是圆周分布的,故障就能很容易地被排除。如果是单、双座阀就可将柱塞形阀芯改为“V”形口的阀芯,或改成套筒阀等。例如某化工厂有一台双座阀经常卡住,推荐改用套筒阀后,问题马上得到解决。
直通改为角形法,直通为倒S流动,流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。角形连接,介质犹如流过90℃弯头,冲刷性能好,死区小,易设计成流线形。因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使用。修理为各企业节约一定的维修费用和拆装之苦。
介质冲刷法,利用介质自身的冲刷能量,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。常见的方法有:改作流闭型使用;采用流线型阀体;将节流口置于冲刷zui厉害处,采用此法要注意提高节流件材料的耐冲蚀能力。 安装管道过滤器法,对小口径的调节阀,尤其是超小流量调节阀,其节流间隙特小,介质中不能有一点点渣物。遇此情况堵塞,在阀前管道上安装一个过滤器,以保证介质顺利通过。带定位器使用的调节阀,定位器工作不正常,其气路节流口堵塞是zui常见的故障。因此,带定位器工作时,必须处理好气源,通常采用的办法是在定位器前气源管线上安装空气过滤减压阀。常熟市远通阀门修理为各企业节约一定的维修费用和拆装之苦。
外接冲刷法,对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,专业阀门维修说打开外接的气体或蒸气阀门 ,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。常熟市远通阀门修理为各企业节约一定的维修费用和拆装之苦。
清洗法,管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是zui常见的故障。专业阀门维修员介绍遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面受到损伤还应研磨;同时将底塞打开,以冲掉从平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行冲洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。 修理先后与各地区的发电,热电,化工,化纤,印染,造纸等企业建立长期良好的合作关系。为各企业节约一定的维修费用和拆装之苦。与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀
感谢发帖!内容扎实,经得起重复验证。
2026-11-1 18:32:23|本帖共 18 字 回复
