供应三菱变频器FR-A820-00077(0.75K) A800系列 产品简介: 的驱动性能 A800系列配备新高速处理器。具有更好的控制性能和响应速度,产品能够在多种多样的应用中保证稳定而精确的操作。
产品特点:
、快速响应,坚实耐用:强化实时无传感器矢量控制和矢量控制功能,可满足各种机器设备的需求。 (1) 高品质产品 (2) 实现镜面般的超精细加工 (3) 重物的平稳移动 (4) 设备间准确而稳定的搬送 (5) 将电机性能发挥到大限度 感应电机和永磁电机可以自由组合 • 的自动调谐功能: 新开发的PM电机自动调谐功能可在无传感器状态下用于操作其他厂商的PM电机(永磁同步电机) 。 不仅能驱动三菱产的感应电机和PM电机 * 5 ,而且还可以驱动其他厂商的感应电机和PM电机。这意味着您可以削减库存和备用品的费用。 • 通过使用SF-PR电机实现低速度、高转矩: 通过与三菱SF-PR系列高性能、节能电机相结合,全容量均可以从0.3 Hz频率起实现99%连续运行。 (在使用实时无传感器矢量控制时) • 共享备用变频器: 对于这两种电机(IM和PM),只需台备用变频器就可应对。
二、提高设备可靠性:出现意外情况时可迅速作出响应 (1) 系统安全性提升
(2) 安全可靠的维护: 标准对应DC24V控制电源的供电 除了现有控制电源向R1和S1 (AC)供电,另外还标配有DC 24V输入。 外部DC 24V电源可向控制电路供电,即使切断主电路电源,也可以进行参数设置、通信操作以及安全维护。
通过温度监控来预防故障 变频器配有个内置温度传感器,可在环境温度较高时输出信号。这有助于检测因冷却风机故障而导致的变频器内部温升情况,或由变频器工作条件引起的环境温度的升高。 (3) 对故障问题快速响应:简便的故障诊断 (4) 长寿命元件及寿命诊断功能 长寿命元件 •冷却风机的设计寿命达到10年 *1 . 通过冷却风机的开关(ON/OFF)控制可使工作寿命进步延长。 •电容器具有10年设计寿命 *1*2 。它们让变频器的工作寿命得到进步延长。 •元件寿命
寿命诊断功能的增强
(5) 安心替换 与现有型号产品的相互兼容性 (6) 高品质的原因 设计中已考虑了危险环境因素 热控制(确保高质量) 确认限值(以保证品质控制) 内部生产 – 确保高质量
三、操作简单・简易设置 从使用到维护——配备各种各样的简易功能和设备,提高工作效率。 (1) 启动流程更加简单顺畅 通过USB闪存进行参数拷贝 FR Configurator2设置简便 控制回路的布线非常简便
(2) 易学易用的显示提升可操作性 操作简便的GOT 参数配置简便易懂 易于读取的操作面板
(3) 维护方便 布线检查时间缩短 分体式盖板便于适配各种不同的容量和款型。 维修工作变得愈发简单,操作员所要做的就是拆下目标接线区的盖子。 对多台变频器进行维护与管理 (选件) 通过选配的FR-LU08或FR Configurator2,可以读出序列号。通过通讯对各种不同变频器的管理已变得愈发简便。
四、设备的多功能化——多种多样的功能和丰富的产品款型可应对各种不同系统的要求。 (1) 对应多种主流的通讯网络可让您轻松实现集中管理 (2) 针对用途选择佳容量 (3) 节省接线,节省空间 (4) 变频器内置PLC功能 (5) 机器旁直接安装 (6) 配置灵活,满足不同需求 (7) 针对具体用途配备适当功能,从而提高工作效率
PLC功能
可随心所欲的控制设备 PLC功能将帮您提供适合设备的控制程序。 1.可针对机械的动作来自定义变频器控制 2.实现分散式控制 3.特定时间自动运行 4.可任意设定参数、保护功能、监控内容 5.便利功能搭载
•变频器额定规格表
标准规格:
200V等
FR-A820-[] 型号
00046
(0.4K)
00077
(0.75K)
00105
(1.5K)
00167
(2.2K)
00250
(3.7K)
00340
(5.5K)
00490
(7.5K)
00630
(11K)
00770
(15K)
00930
(18.5K)
适用电机容量
(kW) * 1
SLD
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
LD
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
ND(初始设定)
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
HD
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
输出
额定容量
(kVA)
SLD
1.8
2.9
10
13
19
24
29
35
LD
1.6
2.7
3.7
5.8
8.8
12
17
22
27
32
ND(初始设定)
1.1
1.9
3
4.2
6.7
9.1
13
18
23
29
HD
0.6
1.1
1.9
3
4.2
6.7
9.1
13
18
23
额定电流
(A)
SLD
4.6
7.7
10.5
16.7
25
34
49
63
77
93
LD
4.2
7
9.6
15.2
23
31
45
58
70.5
85
ND(初始设定)
3
11
17.5
24
33
46
61
76
HD
1.5
3
11
17.5
24
33
46
61
过载
能力
SLD
110% 60,120% 3(反时限特性)(周围气温40°C)
LD
120% 60,150% 3(反时限特性)(周围气温50°C)
ND(初始设定)
150% 60,200% 3(反时限特性)(周围气温50°C)
HD
200% 60,250% 3(反时限特性)(周围气温50°C)
额定电压
3相200 - 240V
电源
额定输入交流电压 · 频率
3相200 - 240V 50Hz/60Hz
容许交流电压波动范围
170 - 264V 50Hz/60Hz
容许频率波动范围
±5%
额定电流 (A)
SLD
5.3
8.9
13.2
19.7
31.3
45.1
62.8
80.6
96.7
115
LD
12.2
18.3
28.5
41.6
58.2
74.8
90.9
106
ND(初始设定)
3.9
6.3
10.6
14.1
22.6
33.4
44.2
60.9
80
96.3
HD
2.3
3.9
6.3
10.6
14.1
22.6
33.4
44.2
60.9
80
电源
容量 (kVA)
SLD
2
3.4
12
17
24
31
37
44
LD
1.9
3.2
4.7
7
11
16
22
29
35
41
ND(初始设定)
1.5
2.4
8.6
13
17
23
30
37
HD
0.9
1.5
2.4
8.6
13
17
23
30
防护结构(IEC 60529)
封闭式(IP20)
冷却方式
自冷
强制风冷
大约重量 (kg)
2.0
2.2
3.3
3.3
3.3
6.7
6.7
8.3
15
15
FR-A820-[] 型号
01250
(22K)
01540
(30K)
01870
(37K)
02330
(45K)
03160
(55K)
03800
(75K)
04750
(90K)
适用电机容量
(kW) * 1
SLD
30
37
45
55
75
90/110
132
LD
30
37
45
55
75
90
110
ND(初始设定)
22
30
37
45
55
75
90
HD
18.5
22
30
37
45
55
75
输出
额定容量
(kVA)
SLD
48
59
71
89
120
145
181
LD
43
53
65
81
110
132
165
ND(初始设定)
34
44
55
67
82
110
132
HD
29
34
44
55
67
82
110
额定电流
(A)
SLD
125
154
187
233
316
380
475
LD
114
140
170
212
288
346
432
ND(初始设定)
90
115
145
175
215
288
346
HD
76
90
115
145
175
215
288
过载
能力
SLD
LD
ND(初始设定)
HD
额定电压
3相200 - 240V
电源
额定输入交流电压 · 频率
容许交流电压波动范围
容许频率波动范围
±5%
额定电流 (A)
SLD
151
185
221
269
316
380
475
LD
139
178
207
255
288
346
432
ND(初始设定)
113
150
181
216
266
288
346
HD
96.3
113
150
181
216
215
288
电源
容量 (kVA)
SLD
58
70
113
103
120
145
181
LD
53
68
70
97
110
132
165
ND(初始设定)
43
57
68
82
101
110
132
HD
37
43
57
69
82
82
110
防护结构(IEC 60529)
封闭式(IP20)
开放式(IP00)
冷却方式
强制风冷
大约重量 (kg)
15
22
42
42
54
74
74
PLC功能
项目
A800 PLC功能规格
控制方式
反复运算(由保存的程序执行)
I/O控制模式
刷新
编程语言
继电器符号语言(梯形图)
功能块
指令数量
顺控指令
25
基本指令
84
应用指令
37
处理速度
顺控指令 1.9 μs - 12 μs * 1/每步
I/O点数量
128(输入:64点,输出:64点)
19点内置(输入:12点,输出:7点) * 2
FR-A8AX(输入:16点)
FR-A8AY(输出:7点)
FR-A8AR(输出:3点)
模拟I/O点数
输入:3点(端子1、2、4)
输出:4点(FM/CA、AM、AM0、AM1)
脉冲I/O
输入
端子JOG大输入脉冲:100k脉冲/ * 3
输出
端子FM大输出脉冲:50k脉冲/ * 3
监视时钟
10-2000(ms)
程序容量
6K步(可写0 - 6144步)仅安装套程序
软元件
内部继电器(M)
128 (M0 - M127)
锁存继电器(L)
未使用(可通过参数设置但不会锁存) * 4
计时器(T)
点数
16 (T0 - T15)
规格
100ms计时器:设置范围0.1 - 3276.7
10ms计时器:设置范围0.01 - 327.67
100ms累计计时器:设置范围0.1 - 3276.7
计数器(C)
点数
16
规格
正常计数器:设置范围1 - 32767 (C0 - C15)
中断程序用计数器:无
数据寄存器(D)
256 (D0 to D255)
特殊继电器(SM)
2048 (SM0 to SM2047) ,具有功能限制
特殊寄存器(SD)
2048 (SD0 to SD2047) ,具有功能限制
* 1 由于执行顺控程序时也会执行变频器控制,因此1K程序步时扫描时间约为 40ms。
* 2 使用与被指定到变频器I/O端子相同的信号。
对于顺控开始(RUN/STOP),始终需要占用个点。
* 3 必须设置Pr.291脉冲列输入输出选择。
* 4 无软元件断电锁存功能。
要在EEPROM中保持软元件值,请使用Pr.1150-Pr.1199 用户参数1-50(D206-D255)。
产品型号:
FR-A820-[] 型号
200V 等
FR-A820-00046(0.4K)
FR-A820-00105(1.5K)
FR-A820-00167(2.2K)
FR-A820-00250(3.7K)
FR-A820-00340(5.5K)
FR-A820-00490(7.5K)
FR-A820-00630(11K)
FR-A820-00770(15K)
FR-A820-00930(18.5K)
FR-A820-01250(22K)
FR-A820-01540(30K)
FR-A820-01870(37K)
FR-A820-02330(45K)
FR-A820-03160(55K)
FR-A820-03800(75K)
FR-A820-04750(90K)
产品图片:
原创作者:苏州崇睿仪器仪表有限公司
