使用硫化氢传感器注意事项
发表于:2026-1-1 11:46:27|本帖共 465 字 921
       (1)、 必须使用以空气作为余气的硫化氢标准气,这是由电化学硫化氢传感器的工作原理决定的:在传感器遇到硫化氢气体时,硫化氢在工作电极上发生氧化反应,氧气在对电极上发生还原反应,从而产生持续稳定的可检测电流。如果使用以氮气作余气的标准气,传感器工作状态发生不确定性(Hysteria歇斯底里),影响标定和之后的测量准确性。 (2)、 流量保持在300-500毫升/分钟。标定和之后进行的验证测量必须保持流量一致。 (3)、 必须使用316不锈钢减压器,并用聚四氟乙烯(PTFE)管子。 (4)、 由于硫化氢气体是酸性气体,标气浓度较低(ppm级),很容易在减压器、阀门、通气管路上吸附、反应,从而影响标定、测量结果;因此,有时**次给气效果会不理想,建议给气2到3次。 (5)、 减压器和通气管路不要和碱性气体如氨气或氧化性气体如氯气、二氧化氮等气体混用,否则将严重影响标定、测量结果。原因是硫化氢气体会和已经存在于或吸附在通气管路里的氨气、氯气等发生反应。如果使用曾经通过氨气、氯气等气体的减压器和管路体系,通常要通硫化氢气体多次才能得到正常响应。
2026-4-15 22:15:55|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 20:33:54|本帖共 4 字 回复
智能制造的落地场景被这篇文章说透了。
2026-9-16 10:46:40|本帖共 18 字 回复
