电动隔膜泵的故障排除
发表于:2026-9-10 15:01:13|本帖共 828 字 3395
       电动隔膜泵的故障排除 电动隔膜泵的常见故障:受各因素影响电动隔膜泵不可避免地会出现一些故障,比较常见的有:1.快循环/低流量、2.无循环、3.漏损、4.噪音、5.部件受损、6.慢循环、7.无规律循环、8.其它。 故障又可分为多种可能的原因,了解正确维修措施前: A.空气阀:塑料或金属阀壳由四只螺钉固定在泵中心体上。 B.活塞:铝质圆柱体封装在空气阀内,控制气流量。 C.气蚀:由于泵入口供入流体量减少或缺乏,泵排出量低于额定量。事实上,液室内在排放前 没有注满流体。 D.静排放压头:从泵中心线到自由输送点之间垂直距离(以米计)。 E.入口压力:入口是用Bar为单位测量的,包括流体的比重和流速。 F.比重:4度时流体重量对水重量的比率。4度水的比重为1。0,静吸入扬程——供入液面到泵中心线的垂直距离,泵应在液面以上。 G.蒸汽压力:所有液体在其自由表面上的蒸汽产生压力在任何泵操作系统中,操作压力都不能低于蒸汽压,形成的蒸汽将部分或切断入泵的流体。 H.粘度:由于流体内部摩擦的存在,粘度这一性质使流体产生流动阻力。 I.水锤作用:较高的进口形成静压头作用于泵上产生内压。 (1)电动隔膜泵的故障排除: 电动隔膜泵没有动作或运作很慢。 检测空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。 检测空气阀是否卡住,用清洁液清洗空气阀。 检测空气阀是否磨损,必要时更换新的零件。 检测中心体的密封零件状况,如果严重磨损,则无法达到密封效果,而且空气会从空气出口端排掉。由于其特别构造,请只使用GLYD圈。 检测空气阀中的活塞活动是否正常。 检测润滑油的种类。添加的润滑油如果高于建议用油的粘度,则活塞可能卡住或运作不正常。建议使用轻薄及抗冻的润滑油。 (2)泵有动作,但是流量小或没有液体流出: 检测泵的气穴现象,降低泵的速度让液体进入液室。 检测阀球是否卡住。如果操作液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生。请更换适当材质的弹性体。 检测泵入口的接头是否锁紧不漏,尤其是入口端阀球附近的卡箍需锁紧。
