剥离力试验机测试胶粘带的操作流程
发表于:2026-9-10 14:18:45|本帖共 859 字 3125
    剥离力试验机是如何测试胶带、标签等不干胶行业的剥离强度的?很多客户都会担心这个问题。我们厂家都会提供上门交机服务,但是由于操作人员的流失,新员工又没能及时学会使用,所以就出现了新员工不会操作的情况。下文小编就为大家介绍一下剥离力试验机测试胶粘带的操作流程。
  1、用擦拭材料沾清洗剂擦拭剥离试验钢板,然后用干净的脱脂纱布将其擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止,清洗后,不得用手和其他物体接触板的工作面。
  2、用精度不低于0.05mm的量测量胶带的宽度。
  3、在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另一端下面放置一条长约200mm、宽40mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。
  4、试样制备后应试验环境下停放20~40min后进行试验。
  5、将试样自由端对折180o,并从试板上剥开粘合面25mm。把试样自由端和试验板分别夹在剥离试验机上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300mm/min±10mm/min下降速度连续剥离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。
  6、双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时,先撕去双面胶粘带外面的3~5层,然后再取200mm以上胶粘带粘贴在聚酯薄膜上,然后再剥去另一面的隔离纸按第3、4、5规定进行试验。
  7、测定单面压敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片、薄膜等材料剥离强度时,先将薄片、薄膜等粘贴在钢板上,然后按第3、4、5规定进行试验。
    剥离力试验机如何操作,相信通过上面介绍大家都有一个了解和认识。普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可联系我们:(黄小姐)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
