水处理用斜管标准 CJ/T 83-2016标准
发表于:2026-9-10 13:59:02|本帖共 4,505 字 3100
       水处理用斜管国家标准
  标准编号:CJ/T 83-2016标准
  状态:现行
  标准简介 本标准规定了水处理用斜管的术语和定义、分类和型号、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
  本标准适应于水处理用斜管的制造和检验。
  英文名称: Inclined tube for water and wastewater treatment
  中标分类: 工程建设>>给水、排水工程>>P40给水、排水工程综合
  ICS分类: 环保、保健与安全>>>>13.060.99有关水质的其他标准
  发布部门: 中华人民共和国
  发布日期: 2016-08-08
  实施日期: 2017-02-01
  提出单位: 标准定额研究所
  归口单位: 市政给水排水标准化技术委员会
  主管部门: 市政给水排水标准化技术委员会
  起草单位: 中国市政工程中南设计研究总院有限公司、台州中昌水处理设备有限公司、浙江联池水务设备有限公司、宜兴市产品质量监督检验所
  起 草 人: 刘海燕、雷培树、丁云鹤、池万清、孔赟、李树苑、邓志光、陈才高、江贻法、倪健、李丽、沈趁意、钟敏、宋黎明
  中华人民共和国城镇建设行业标准水处理用斜管CJ/T 83-2016代替CJ/T 83-1999
  本标准按照 GB/T-2009 给出的规则起草。
  本标准是对 CJ/T 83-1999《供水用斜管》的修订,与 CJ/T 83-1999相比主要技术变化如下:
  ——修改了适用范围,由供水用斜管更改为水处理用斜管; ——增加了术语和定义; ——增加了不锈钢材质; ——修改了斜管的规格尺寸。
  本标准由标准定额研究所提出。
  本标准由市政给水排水标准化技术委员会归口。
  本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
  ——C J/T 83-1999。
  水处理用斜管
  河南禹水沣环保科技有限公司斜管填料的定做、安装、维修、更换、调试。
  1 范围
  本标准规定了水处理用斜管的术语和定义、分类和型式、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
  本标准适用于水处理用斜管的制造和检验。
  2 规范性引用文件
  下列文件对于本文件的应用是的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其版本〈包括所有的修改单)适用于本文件。
  GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢植和钢带 GB/T 5761 悬浮法通用型聚氯乙烯树脂 GB/T 12670 聚丙烯(PP)树脂 GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
  3 术语和定义
  下列术语和定义适用于本文件。
  3.1水处理用斜管 inclined tube for water and wastewater tretment
  应用于水处理沉淀池及沉淀设备中的装置。
  3.2斜管直径 indined tube diameter 与斜管轴线垂直的截面内切圆直径。
  3.3斜管倾角 angle of indinatlon
  斜管轴线与水平面之间的夹角.
  4 分类和型式
  4.1 分类
  按照水处理用斜管(以下简称"斜管" ) 材质,产品分为塑料(聚丙烯、乙丙共聚、聚氯乙烯)斜管和不锈钢斜管。
  4.2型式
  斜管型式示意见图 1
  说明: l——内切圆直径; 2——粘接或焊接处。
  5 材料
  5.1聚丙烯、乙丙共聚
  斜管所用聚丙烯、乙丙共聚原料应符合GB/T 12670 的规定。
  5.2聚氯乙烯
  斜管所用聚氯乙烯原料应符合GB/T 5761的规定。
  5.3 不锈钢
  不锈钢材质不应低于GB/T 3280-2015 中 06Cr19Ni10 的规定。
  6 要求
  6.1 外观
  斜管表面应光滑,无裂缝、气泡,无明显色差、杂质,无明显凹凸点。
  6.2 规格尺寸
  塑料斜管和不锈钢斜管规格尺寸应分别符合表1和表2的规定。
  表1 塑料塑料规格尺寸主要指标斜管直径 d单组斜管外形 尺 寸斜..倾角 管璧厚度LXBX H 事#质 mm ( ' ) mm 斜管质量m 町‘基本 极限 基本 极限 基本 11 限 基本 4 畏限kg / m' 尺寸 偏差 尺寸.差尺 寸 偏差 尺寸 偏爱25 土 1. 5 0 .4 -0.5 士 0.05 19 -30 30 士 1. 5 0.4 5-0.55 土 0.05 18-27 I 35 土 2.01 OOOX 500 0.5-0.6 土 0.06 1 8-25 聚丙烯 、乙50 士 2. 或0.5-0.6 土 0.06 20-24 丙共'段1 000X 60 土 2 . 51 0.6-0.8 士 0 .06 20-26 80 士 2.5L = 士 1 01. 0- 1. 3 士 0.06 25-32 100 土 2.5 B 罩 士 1 0 60 土 2 1. 0- 1.3 土 0.08 20-26 25 土 1. 5H = 士 100.3- 0.5 土 0.05 21- 41 30 士 1. 51 OOOX 500 0 .4 -0.5 土 0.05 24- 38 35 土 2. 或0.4-0.6 土 0.05 21- 40。氯乙烯1 000X 50 土 2.5 0. 5-0.6 士 0.06 1 9-28 60 土 2.51 0.5- 0.6 士 0.06 27-35 80 土 2.5 0.5-0.6 士 0.06 19- 25 注 g 不 锈钢鳞管理论 重量的密度校不锈钢 06C r1 9Ni l 0 材质 7. 93X 10 3 kg /m3计 .表 2 不错铜斜管规格 尺寸主要指标斜管直径 da 院组斜管外形尺寸斜'曾倾角 '禹水沣环保科技管壁厚度树质LXBXH 单组斜管自、 m (') mm mm 理论质量基本 银限 基本 极限 基本 11 限 基本 级限kg 尺寸 偏爱 尺寸 偏差 尺寸 偏差尺寸 偏差40 72 50 57 60 X866 48 80 L = 士 1 036 不锈钢斜管 土 2.5 B= 土 1060' 士 2 0.3 士 0.0340 H= 士 1 0144 50 lOOOX 114 60 1 96 80 72 。
  6.3 材料力学性能
  6.3.1 聚丙烯、乙丙共聚塑料的拉伸强度应不小于 25 MPa。
  6.3.2 聚氯乙烯塑料的拉伸强度应不小于 45 MPa。
  6.3.3 不锈钢的抗拉强度应不小于 520 MPa。
  6.4 斜管组件强度
  6.4.1 管口水平面承压强度
  单组斜管管口水平面承压强度应不小于1.4 kPa,同时应符合下列规定;
  a) 聚丙烯、乙丙共聚塑料单组斜管总脱焊点应不大于5个,同一焊接线上脱焊点应不大于2个;
  b) 聚氯乙烯塑料单组斜管粘结部位开裂数应不大于 5 处,同一粘结线上开裂数应不大于 2 处;
  c) 不锈钢单组斜管总脱焊点应不大于3个,同一焊接线上脱焊点应不大于 1个。
  6.4.2 耐冲击强度
  单组斜管应以 A 向自由跌落至平整混凝土地面,跌落高度为1.0m 时,塑料斜管的焊接点或粘结处的脱焊数或开裂数应不大于2处,不锈钢斜管的焊接点的脱焊数应不大于 1 处。
  6.4.3 侧面承压变形率
  单组斜管A向在承受 0.6 kPa 压强后,其外形尺寸变化率应小于1%。
  6.5 卫生指标
  用于饮用水处理的斜管材料应符合 GB/T 17219 的规定。
  7 试验方法
  7.1 外观及规格尺寸
  用目测检查外观。用精度为1.0mm 量具测量斜管外形尺寸,用精度为 0.5 mm 量具测量斜管直径,禹水沣环保用精度为1°的角尺测量斜管倾角,用精度为0.01mm 游标卡尺测量材料厚度。用精度为 1kg 称量器具称量单组斜管质量。
  7.2 材料力学性能
  7.2.1 塑料材料拉伸强度的测定,按 GB/T 1040.2、GB/T 1040.3 的规定进行。
  7.2.2 不锈钢材料抗拉强度的测定,按 GB/T 228.1 的规定进行。
  7.3 斜管组件强度
  7.3.1 管口水平面承压强度
  将单组斜管按其在沉淀池内的放置方式置于水平地面上,用木制梯形体的腰面(见图2) 支撑斜管的倾斜面。禹水沣环保在单组斜管的上管口平面上平就一块木板,木板长1000mm,宽500mm,厚40mm,木桓两面平整。在木板上均匀施加重物,重物和木板质量之和为 70 kg。承荷载 10min 后,卸去荷载,用目测方法检查脱焊、开裂或脱胶情况。
  7.3.2 耐冲击强度
  以单组斜管A向呈水平状悬吊于离地面 1m 高度 , 经自由跌落至平整的混凝土地面,A 向两面各一次.上述试验后,用目测方法检查脱焊、开裂或脱胶情况。
  7.3.3 侧面承压变形率
  以单组斜管 A 向的一 面放置在水平地面上,然后在 A 向的另一面上放置与斜管 A 向的形状大小相同,厚度为 40mm 的木制平板,在此木板上均句施加重物,重物和木板质量之和为 60 kg,历时5分,禹水沣环保卸去重物和平握,斜管静置10分钟后,用精度为1.0mm 量具测量单组斜管的外形尺寸,计算变形率。
  7.4 卫生指标
  用于饮用水处理的斜管按 GB/T 17219 的规定进行.
  8 检验规则
  8.1 检验分类产品检验包括出厂检验和型式检验。
  8.2 出厂检验
  8.2.1 出厂检验项目见表3。
  表3 检测项目
  检测项目 出厂检验 型式撞撞 要求条款 试验方法条款外观 、 J J 6.1 7.1 斜管直径 、/ 、 J 6.2 7.1 单组斜管外形尺寸 、 J J 6.2 7.1 斜管倾角 、 J 、 J 6.2 7.1 5 O /T 83-2016 撞撞项目管.厚度斜管.禹水沣环保量材料力学位'但管口水平商承压强度耐冲击强度侧面承压变形.卫生指标法 ..J 代褒必撞项目.出厂撞撞、 J、 J一一一褒 3 (续〉型式撞撞要求..斌.方法..、 J 6.2 7.1 、 J 6.2 7.1 J 6.3 7.2 J 6.4.1 7.3.1 J 6.4.2 7.3.2 、/ 6.4.3 7.3.3 J 6.5 7.4
  8.2.2 抽样与判定规则
  8.2.2.1 组批与抽样
  不锈钢斜管以同批购进的相同批号的片材制造的斜管为同一批;塑料斜管以同一批号树脂压制片材制造的斜管为同一批。抽检的产品应按批量的1%抽样检查,且应不小于2件。
  8.2.2 判定规则
  按上述抽样原则抽样检测,抽检中若出现不合格项,则加倍抽样复检,复检合格,则判定该批禹水沣环保产品合格,复检中仍有不合格项,则判定该批产品不合格。
  8.3 型式检验
  8.3.1 型式检验项目见表3。
  8.3.2 当遇到下列情况之一时,应进行型式检验。
  a) 新产品或新规格产品定型或老产品转厂生产;
  b) 产品的结构、工艺及主要材料有较大改变,可能影响产品性能;
  c) 停产超过-年;
  d) 产品正常生产每三年一次。
  8.3.3 从出厂栓验合格的批次中随机抽取 4 件进行检验。
  8.3.4 所检项目的结果全部符合本标准的规定,判定产品的型式检验结果为合格。检验中若出现不合格项,则加倍抽样对不合格项进行复检,复检合格,判定产品的型式检验结果为禹水沣环保合格,复检中仍有不合格项,判定产品的型式检验结果为不合格。
  9 标志、包襄、运输和贮存
  9.1 标志
  9.1.1 每件产品包装材料上应贴有标志,标志上注明制造厂名、产品名称、商标、产品型号、批号和制造日期。
  9.1.2 产品装箱应有清单及产品合格证书。合格证书应标明:产品名称、型号、规格尺寸、重量、出厂日期、禹水沣环保名称、产品标准代号等。
  9.1.3 每批产品应附产品说明书。
  9.2 包装
  9.2.1 产品包装应符合 GB/T 191 的规定。
  9.2.2 外包装应保证产品不受划伤、碰损,在运输过程中不应产生变形。
  9.2.3 包装好的产品应符合运输工具的运输要求。
  9.3 运输
  产品运输过程中不应在阳光下暴晒,不应与易燃物质混合装运。
  9.4 贮存
  产品应存放在干燥、通风的库房内,应避免与具有腐蚀性的物质存放在一起。储存场所应具备防火、避光等条件。
