在使用压滤机的过程当中,为延长使用寿命,除了正确地使用和操作以外。同时还要经常进行检查,及时维护和保养。 1、及时检查压滤机滤板的密封面,做好密封面上的残渣的清,防止工作时漏浆、漏液。注意保护密封面,不要碰撞,为减少变形放置时立着为好。 2、正确选用滤布,每次工作结束须清洗一次滤布,使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理,如有损坏应及时修理或更换。这样能提高工作效率。 3、电器控制系统如有故障出现,应先切断电源,停机修理或者更换原件。同时定期对电器进行绝缘性能测定。 4、保持机器和周围环境的洁净。及时清机器上残留滤液、滤饼。活塞杆定时涂抹润滑油脂 5、如液压缸出现故障或泄漏(包括油管接头),请参阅液压缸示图,拆卸后更换o形密封圈和组合垫圈。 6、过滤料液的温度小于额定温度,一般 7、料液、洗涤水等阀门请按操作程序开、关,切勿混用。 8、工作结束后应及时并尽可能放尽管道内的剩余料液。 9、新机器安装使用一个月后应换油,清洗油箱。以后,六个月对油箱进行一次清洗,并更换油箱内的液压油,液压油应符合要求。油面位于液位线偏上。
以上是正确更换液压油的方法及作用,掌握了这个方法,能提高工作效率和增加压滤机的使用寿命。 文章来源于:压滤机 http://www.btyalvji.com/ 联系电话: |
