发表于:2026-9-10 13:32:00|本帖共 1,354 字 3225
产品简介: SF6智能微水仪具有准确度高、重复性好、测试速度快、漂移小等优点,是在低露点且需要控制干点的工业环境的理想选择。它有化学物质清除选项,这使得该产品在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。 SF6智能微水仪作为气体湿度精密检测的仪表,适用于变电站SF6开关气体湿度及制氢站、氢冷发电机组氢气湿度的精密、快速检测,也可适用于冶金、化纤、石化等行业特殊气体的湿度检测。
产品特点:
便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。 测量快速:仪器开机后无需等待,即刻测量,快速得到湿度值。 快速省气:测定时耗气仅2L(101.2kPa)左右。 自锁接头:采用德国*自锁接头,安全可靠,无漏气。 数据存储:采用大容量设计,多可存储50组测试数据。 显示清晰:液晶屏直接显示露点、微水(ppm)、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。 RS232接口:可与串口打印机相连,进行数据打印。 内置电源:内置可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
注意事项:
1. 在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。 2. 仪器在天气晴朗的时候进行测量。 3. 仪器不能通入有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体。使用温度应低于500C 4. 仪器在测量完毕后,要把仪器的干燥保护器来回拉压5次,使显示器露点显示为00C以上,然后,再进行下台SF6电器设备的水分测量。这样做:一是为了保护传感器不受SF6中有害气体的损坏,把有害气体排出;二是为了不影响下台SF6电器设备的测量。 5. 试验完毕后,仪器用干燥氮气吹5分钟。 6. 当SF6电气设备容积比较小气量较少时,水分测量不必要求得出确切值,只要水分合格就行。 7.仪器已全部固定密封好,不得随意拆卸,否则将严重损坏仪器及价格昂贵的湿敏传感器,并严重影响测量精度。 8.建议标准周期2-3年。
办理承试三级电力设施许可证要哪些证明
电力承试三级资质设备清单:
设备类别
机具设备名称
单位
数量
规 格
一、高压发生设备
直流高压发生器
套
1
DC:200kV/3mA
套
1
DC:120kV/2mA
工频耐压试验装置
套
1
AC:10kVA/100kV
套
1
AC:5kVA/50kV
变频串联谐振试验成套装置
套
1
500kVA/200kV/2. 30~300Hz
感应耐压试验装置
套
1
5kVA/360V 150Hz
二、电气测量仪器
高压介质损耗测试仪
台
2
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频
回路电阻测试仪
台
2
DC:≥100A
互感器伏安特性测试仪
台
1
1100V/
接地电阻测试仪
台
1
异频法
电容电感测试仪
台
1
接地导通测试仪
台
1
DC:1A
变压器直流电阻测试仪
台
2
DC:≥10A
变压器变比测试仪
台
1
数字式0.5级
变压器绕组变形测试仪
台
1
频响法
有载分接开关测试仪
台
1
I≥1A
断路器特性测试仪
台
2
氧化锌避雷器阻性电流测试仪
台
1
三相继电保护测试仪
台
1
三相电压电流各2组
雷击计数器校验仪
只
1
绝缘电阻测试仪
台
2
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA
三、油、气试验仪器
SF6检漏仪
台
1
灵敏度1ppmv
SF6气体微水测试仪
台
1
四、常用仪器仪表
兆欧表
只
1
DC:2500V
兆欧表
只
1
DC:500V
数字式双钳相位伏安表
只
1
测量电流小于1mA~ |
