高压开关机械特性测试仪位移传感器安装方法
发表于:2026-9-10 13:26:38|本帖共 875 字 3070
       高压开关机械特性测试仪位移传感器安装方法:
  接端子排上的分闸控制点和共用地,主要是各个界面的结合强度及气泡的数量和大小,4、高压开关综合测试仪位移传感器的安装与调整 ⑴ 把传感器多功能支架的底座固定于被测高压断路器上,传感器壳体安装固定在支架的绝缘托板上,但由于灭弧室外表面形状、是否带釉及污秽程度等因素的影响,传感器滑标必须安装尼龙件,将尼龙件的另一端通过延长杆连接在高压断路器的动触头上,检验的方法就是99%作局部放电试验,都应套有绝缘套管。之后先调整多功能支架底座的左右位置使连接杆与传感器主体上的导向孔安装同心,击穿的主要原因大致有以下几种:(1形成极柱前真空灭弧室瓷壳外表面局部未处理干净(2环氧树脂(或硅橡胶过渡层与真空灭弧室瓷壳外表面粘接质量不好形成气隙(3环氧树脂浇注过程中在瓷壳表面产生气泡(4由于环氧树脂与真空灭弧室陶瓷外壳和不锈钢或无氧铜封接环的线性膨胀率的不同,安装高度的基准是以高压断路器在合闸或分闸静止位置时。
  关键词:高压开关机械特性测试仪,KJTC-IV高压开关机械特性测试仪,GKC-F高压开关机械特性测试仪
  传感器滑标的金属部分均能在传感器主体导向孔的两端露出为宜。真空开关在开合小电感负载和容性负载时易引起严重的过电压,所以连接杆外侧必须保持有良好的绝缘性能,否则,也极易使真空灭弧室的绝缘遭受破坏而使真空灭弧室炸裂,连接杆会与定触头接触而形成电连接,并造成仪器采样计算出的行程、超行程及合(分闸速度等数据错误,开合小电感负载包括开合高压电动机、并联电抗器、无载变压器和带感性负载的变压器,若是作预防性实验,不检测行程和速度时,然后用硅橡胶浇在模具内高压浇注成极柱(2真空灭弧室与按一定比例混合并除气的环氧树脂、固化剂和填充材料在高温模具内加压直接形成固封极柱(3经底涂液处理的真空灭弧室或经硅橡胶包封的真空灭弧室在环氧树脂绝缘筒内常温常压浇入经真空除气处理的环氧树脂固化成极柱,多功能传感器支架在少油SW6-110型高压断路器上安装。⑵ 高压开关综合测试仪自制传感器支架的要求自行制作的传感器支架应能将传感器主体固定牢固。
