化州L型封切机里面的封刀有啥区别 询:梁S
L型全自动热收缩包装机封刀的区别,很多客户都不明白为什么全自动的设备和半自动的设备价格差别怎么会如此之大。这里有的很多细节是有所差别的,至主要的一点就是封刀的差别。我们普通的半自动封切刀是镍铬合金材质的,它的特点是铬合金具有高强度和抗腐蚀性,与铁和镍组成的合金俗称不锈钢。常用于切削工具;用喷镀、沉积和高温扩散等方法在钢或铁的表面形成抗腐蚀合金层;钾和是有机合成和石油工业中的强氧化剂;铬黄、铬橙、铬绿等可用作无机颜料。技术利用这一原理把原材料加工成一个几毫米宽的薄片卡在刀槽里来对它进行加热封切。
L型封切机切刀的维护方法 L型封切机常与收缩机配套使用,他和封口机不同可以两面封口。而切刀是封切机的主要部件,也是易损配件,封口不平整,切不断膜都是切刀损坏。所以切刀的保养方法很重要,不但可以减少切刀的更换频率还可以提高生产效率:1.每日工作后,L型封切机刀片一定要用钢丝刷,脱膜剂进行清理、保养、运动机件一定要经常加润滑剂。2.刀片接触面即硅胶条要保护好,如果发现外层高温漆布烤损,应立即更换。3.封切刀片的更换,松开压紧封切刀的固定夹头,取出封切刀,清洗刀槽(注意不得损刀槽,可采用一段更换下的旧刀片作为清理工具),安装上新刀片,放置槽内并压紧,把刀片两端固定在刀片固定夹内,压紧弹簧,固定螺钉。
