西安防爆 防爆行程开关生产
发表于:2026-9-10 12:20:40|本帖共 1,555 字 3390
       防爆行程开关
  防爆行程开关,适用于可燃性气体、蒸气级别:IIA、IIB、IIC级T1~T6,爆炸性气体场所1区、2区;在交流50Hz、电压500V、电流为10A的线路中作为限位开关之用。
  基本信息
  中文名称
  防爆行程开关
  蒸气级别
  IIA、IIB、IIC级T1~T6
  气体场所
  1区、2区
  电压
  500V
  目录
  1适用范围
  2开关特点
  3实用举例
  4技术参数
  适用范围
  1、1区、2区危险场所。
  2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
  3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区。
  4.适用于温度组别为T1-T6的环境。
  1.1爆炸性气体环境危险区域的划分
  不同的*和地区,按各自的标准划分爆炸危险区域。我国根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为O区、1区和2区。(与IEC国际电工委员会一致)
  0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。
  1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。
  2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
  0区一般只存在于密封的容器,贮罐等内部气体空间,在实际设计过程中1区也很少存在,大多数情况属于2区。
  1.2防爆电器设备分为二类:
  Ⅰ类煤矿井下用电气设备
  Ⅱ类除矿井以外的场合使用的电气设备
  1.3Ⅱ类电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物*试验安全间隙或*小点燃电流比,分为ⅡA,ⅡB,ⅡC三类;并按其*表面温度分为T1-T6六组。
  1.4爆炸性气体混合物按引燃温度分组,见表1。
  1.5爆炸性气体混合物,按其*试验安全间隙(MESG)或*小点燃电流比(MICR)分级,
  组别
  引燃温度t(℃)
  全塑防爆行程开关
  全塑防爆行程开关
  T1
  450<>
  T2
  300<>
  T3
  200<>
  T4
  135<>
  T5
  100<>
  T6
  85<>
  类别
  *试验安全间隙(MESG)(mm)
  *小点燃电流比
  ⅡA
  ≥0.9
  >0.8
  ⅡB
  0.5<><>
  0.45≤MICR≤0.8
  ⅡC
  ≤0.5
  性质:在规定试验条件下,气体、蒸气爆炸性混合物的*小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的*小点燃电流之比。规定气体、蒸气危险物质按*小点燃电流比分为Ⅱ,ⅡB级和ⅡC级。*小点燃电流比≤1.0,>0.8的为Ⅱ;≤0.8,>0.45的为ⅡB级;≤0.45的为ⅡC级。例如,乙烷、乙烯、乙炔分别为Ⅱ,ⅡB级,ⅡC级危险物质。
  开关特点
  1、铸铝合金外壳、表面喷塑
  防爆行程开关
  防爆行程开关
  2、内装高分断小型断路器。
  3、具有过载、短路保护功能,并可根据要求带漏电保护功能。
  4、防爆行程开关内装lx19行程开关。
  5、钢管或电缆布线均可。
  6、防爆行程开关符合gb3836-2000.iec60079标准要求.
  7、产品有左摇臂式、右摇臂式、滚轮柱塞式、双摇臂式、挠性触头式可选。
  8、温度组别为T1-T6爆炸性气体环境。
  型号:blx5-,可代替:lx5-,bzx51-,dlxk-,
  产品名称:防爆行程开关
  示例型号:LX5
  技术参数
  额定电压(V)
  额定电流(A)
  触头数量(对)
  防爆标志
  进线口螺纹(G")
  电缆外径(φ,mm)
  质量(Kg)
  380
  一常开一常闭
  Exde II BT6
  1/2
  10-14
  0.7
实用举例
  8077防爆行程开关
  8077防爆行程开关
  产品名称:防爆行程开关
  示例型号:8077/1-11,8077/1-20
  技术参数
  类别
  电压(V)
  电流(A)
  防爆标志
  防护等级
  电缆外径(mm)
  交流AC
  500
  10
  Exed IICT6
  IP54
  φ6~φ12
  直流DC
  500
  0.12
  Exed IICT6
  IP54
  φ6~φ12
  直流DC
  220
  0.50
  Exed IICT6
  IP54
  φ6~φ12
  直流DC
  24
  7
  Exed IICT6
  IP54
  φ6~φ12
