北京BD/SN-L风冷氙灯老化试验箱详细资料
型号:BD/SN-L 品牌:中科博达
内形尺寸:350×500×350mm
外形尺寸:850×900×1500mm
执行标准:严格按照GB/T16422.、GB/T1865、GB/T9344、GB/T2423.24等相关标准设计制造;
产品用途:氙弧灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
一、 技术参数:
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、湿度范围:50%~98% R%H
3、黑板温度:63℃~100℃±3℃
4、温度波动度:≤±0.5℃
5、温度均匀度:≤2℃
6、湿度波动度:+2、-3% R%H
7、玻璃滤光器:1片
8、氙灯灯源:风冷式灯管
9、灯管数量:2支(其中一支备用)
10、降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
11、降雨周期:0~240min,间隔(断)降雨可调
12、喷水周期:18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间)
13、淋雨水压:0.12~0.15Mpa
14、喷水嘴孔径:Ф0.8mm
15、氙灯功率:2.5KW
16、加热功率:1.5KW
17、加湿功率:1.5KW
18、样品托盘尺寸:320×450mm
19、样品架与灯距离:230~280mm
20、光谱波长:290nm~800nm
21、光照周期连续可调时间:0~999 H、M、S
22、 辐照度(可调):光谱波长在290nm~800nm之间时平均辐照强度为550W/㎡±10%
23、总功率:6.0KW
24、电源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
二、箱体材料:
1、外胆均采用(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、内胆为进口(SUS)304不锈钢板;
3、保温材质采用高密度玻璃纤维棉和高压聚胺脂发泡隔热保温;
4、搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
三、系统
1、加热系统:采用远红外不锈钢高速加温电加热器;
2、加湿系统:内置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗;
3、除湿系统: 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
4、控制系统:温湿度及辐照度控制仪表采用全进口7.0英寸真彩触摸屏控制器
5、制冷系统:全封闭法国泰康机组;
四、光照系统:
1、黑板温度计:金属黑板温度计;
2、氙灯灯管:灯管寿命为1800-2000小时;
3、辐照度的控制:自动调节辐照度,面板直接显示当前灯管辐照强度;
五、喷水循环系统:
1、水质:去离子水(固体含量小于20ppm)
2、具有储水箱水位显示;
3、喷出的水具有可回收性;
4、喷水压力在0.12~0.15Mpa之间可调;
5、在工作室顶部安装了两个喷头;
六、服务承诺:保修十八个月,免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。
