解析NTN轴承早期损坏的主要原因
发表于:2026-9-10 10:13:21|本帖共 797 字 2026
       解析NTN轴承早期损坏的主要原因,上海泽晋轴承有限公司 告诉您: 选择NTN轴承材料也要顾及它的价格,而且当不得不采用真空冶炼或电渣重熔钢时,要注意必须使润滑条件化,才能成倍地提高轴承的可期望疲劳寿命。当然,选用这类优质钢材所制轴承的费用要比选用负荷能力较高的轴承贵得多,但对于在机器中难于接近且极难装拆的轴承,或矿井、隧道中作业机械所用轴承,检修极为困难的场合,有时仍必须考虑使用。 一、安装不当(约占16%) 1、安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害;是造成变形的主要原因。 2、安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。 建议:选择适当的或专业的轴承安装工具,安装完毕要用专用仪器检测。 二、润滑不良( 约占50%) 据调查,润滑不良是造成NTN轴承过早损坏的主要原因之一。主要原因包括:未及时加注润滑剂或润滑油;润滑剂或润滑油未加注到位;润滑剂或润滑油选型不当;润滑方式不正确等等。 建议:选择正确的润滑剂或润滑油,使用正确的润滑加注方式。 三、污染 (约占14%) 污染也会导致NTN轴承过早损坏,污染是指有沙尘、金属屑等进入轴承内部。主要原因包括:使用前过早打开轴承包装,造成污染;安装时工作环境不清洁,造成污染;轴承的工作环境不清洁,工作介质污染等。 建议:在使用前不要拆开轴承的包装;安装时保持安装环境的清洁,对要使用的轴承进行清洗;增强轴承的密封装置。 四、 疲劳(约占34%) 疲劳破坏是轴承常见的损坏方式。常见的疲劳破坏的原因可能是:轴承长期超负荷运行;未及时维修;维修不当;设备老化等。 建议:选择适当的轴承类型,定期及时更换疲劳轴承。 以上是见的几种造成NTN轴承早期损坏的原因;造成轴承早期损坏的原因是多方面的,以上是主要考虑原因,有时可能是综合原因。如果轴承选型正确,安装方式正确到位,润滑方式及润滑剂选择正确,轴承是可以正常工作很常时间的。
