永磁变频空压机在使用的过程中有可能会遇到跳机现象,造成跳机现象的原因有可能是空压机过载,保护器断开,引起的永磁变频空压机停止工作,又或者是存在着一些不常见的原因。而这些不常见的可能检修起来会有一定的难度,所以我们可以采用“排除法”把永磁变频空压机跳机现象的原因故障逐个排除。
1、带压启动
首先,检查永磁变频空压机油气桶的压力表,如显示有压力,初步判断,永磁变频空压机的系统存在压力,导致永磁变频空压机带压启动,引起启动电流过高,空气开关为保护机组而跳闸。出现这种情况的原因,通常是因为较小压力阀的故障,或卸压系统堵塞而导致的。
当然,也有可能是压力表出现故障,误导了维修人员;维修人员可通过检查油气桶的压力而判断;方法很简单,打开永磁变频空压机系统中的泄压阀,当打开泄压阀后,油气桶的压力表还是显示存在压力,那就是压力表故障,反之,就是带压。
2、空压机机头阻力过大
永磁变频空压机过载,也会引起空气开关跳闸。永磁变频空压机过载通常是由于空压机机头阻力过大,导致空压机启动电流偏大,使空气开关跳闸。
因此,润滑油在永磁变频空压机中的作用至关重要,它的作用主要表现在四大方面:冷却、润滑、密封、降噪,且油品的好坏、油量的多少直接影响空压机的正常运行和空压机的使用寿命,特别是对空压机的机头部分影响较为明显。
以上就是关于永磁变频空压机跳机现象的原因排除法,保护器跳开后,需要较长的时间恢复,导致空压机无法正常使用,用户因此耽误生产,所以我们需要了解跳机的原因是很重要的。
