百科释义: 维氏硬度 英文词条名:Vickers-hardness 表示材料硬度的一种标准。由英国科学家维克斯首先提出。以49.03~980.7N的负荷,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压入器压材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。即维氏硬度计以此来进行试样试验,它适用于较大工件和较深表面层的硬度测定。维氏硬度尚有小负荷维氏硬度,试验负荷1.961~试样要求: 虽然使用维氏硬度计进行维氏硬度既可以测量较软的材料,又可以测量较硬的材料,但它对试样同样有着自己的要求。只有选择合适的试样,才能避免由此带来的误差,得到准确的维氏硬度值。 维氏硬度测试样品的要求大致如下: 试样外表要求: 维氏硬度试样表面应光滑平整,不能有氧化皮及杂物,不能有油污。一般的,维氏硬度试样表面粗糙度参数Ra不大于0.40μm,小负荷维氏硬度试样不大于0.20μm,显微维氏硬度试样不大于0.10μm。(μm是表面粗糙度参数Ra的单位。) 试样制备的要求: 维氏硬度试样制备过程中,应尽量减少过热或者冷作硬化等因素对表面硬度的影响。 此外,对于小截面或者外形不规则的试样,如球形、锥形,需要对试样进行镶嵌或者使用专用平台。
------------------------------------------------------------------------------------------------- 相关产品推荐 【维氏硬度计】HVS-1000CCD自动测量数显显微硬度计 HV-1000A显微硬度计 HVS-1000B数显显微硬度计 HVS-1000A数显显微硬度计 200HV-5维氏硬度计 310HVS-5数显小负荷维氏硬度计 HV-10B小负荷维氏硬度计 |
