小型压力蒸汽灭菌器,通常容积在10L-30L,体积小巧、操作便捷,适用于医疗机构、实验室、牙科诊所、美容院等场所,主要用于、敷料或实验室器具、玻璃器皿等的灭菌工作。尽管它体积小、容量有限,但也必须满足压力蒸汽灭菌的基本要求。
如今,凭借其便捷高效的特性,不仅在医疗、科研、制药等专业领域广泛应用,还因体积小、操作简便、能耗低,能满足基层单位和企业的基础灭菌需求,加之购置与维护成本相对较低,在市场上的普及度越来越高 。
不过,一旦出现不规范操作或管理疏漏,便会带来诸多安全隐患。只有根据不同应用场景正确选择设备,并严格遵循使用规范,才能充分发挥其效能,规避安全风险。
一
小型压力蒸汽灭菌器应用场景
(一)医疗机构
1. 基层卫生单位:基层卫生院、诊所与社区卫生服务中心日常处理的种类和数量较少,主要包括注射器、换药器械、小型等。
2. 专科医院特定科室:口腔科、眼科、皮肤科、手术室等专科医院及科室,使用大量操作器械,对灭菌效果和安全性要求很高。
(二)科研实验室
科研实验室实验类型丰富多样,对灭菌设备的灵活性和精准性要求颇高。在微生物实验室,培养皿、移液管、接种环等实验器具必须严格灭菌,防止杂菌污染影响实验结果;化学实验室进行特殊实验时,也需对玻璃器皿、反应装置等进行灭菌处理。
(三)制药企业
在制药企业的研发和质检环节,小型压力蒸汽灭菌器用于对实验用玻璃仪器、培养基、工作服等进行灭菌。由于制药行业对无菌要求近乎苛刻,设备需具备的验证功能,能够详细记录灭菌过程中的温度、压力、时间等参数,以严格符合药品生产质量管理规范(GMP)的要求。
(四)美容美甲行业
美容美甲店为保障顾客健康安全,必须高度重视安全卫生问题。美容工具、洁面工具、美甲工具等与客户皮肤直接接触的用品,都需要经过规范的灭菌消毒流程。
二
注意事项
1、选择注意事项
①明确灭菌需求:在挑选小型压力蒸汽灭菌器前,要精准评估需灭菌物品的种类、数量、材质以及灭菌频率。为避免因认知不足选错负载范围和灭菌程序,可通过参加专业培训、仔细查阅设备说明书等方式,提高选择的准确性。
例如,耐高温高压的金属器械、玻璃器皿,可选用常规高温高压灭菌器;而不耐高温的塑料制品、橡胶制品,则需考虑具备低温灭菌功能的设备。
②关注设备性能参数:重点留意灭菌器的容积、温度范围、压力范围、灭菌时间等参数。容积的选择要贴合实际使用需求,过大易造成能源浪费,过小则无法满足使用要求。
③考察设备安全性:优先选择配备超压保护装置、安全阀、过温保护装置等安全装置的灭菌器,有效防范设备运行过程中爆炸、烫伤等事故的发生。
④了解售后服务:选择拥有专业售后团队,能提供及时维修和维护服务的厂家,确保设备出现故障时可快速解决。
2、使用注意事项
①操作人员培训:操作人员必须接受专业培训,熟悉灭菌器的工作原理、操作流程及安全注意事项,未经培训严禁擅自操作设备,以免因操作不当引发安全事故。
②设备安装与调试:灭菌器应安装在通风良好、干燥、平整的地方,安装完成后,需由专业人员进行调试。使用前,仔细检查温度、压力、时间等各项参数设置是否正确。
③物品装载规范:灭菌物品需清洗干净并干燥后再装载,物品间要保持一定间隙,确保蒸汽充分流通。不同材质的物品应分开装载,避免相互影响,同时严格按照设备规定的负载范围装载,防止超载影响灭菌效果。
④灭菌过程监控:灭菌过程中,操作人员需密切关注设备运行状态,实时观察温度、压力、时间等参数是否正常。若发现异常,立即停止设备运行,并按照操作手册要求妥善处理。
⑤灭菌后处理:必须等灭菌器压力降至零、温度降至安全范围后,方可打开。取物时注意防止烫伤。对灭菌完成的物品进行检查,不合格的需重新灭菌。快速灭菌的物品应尽快使用,不宜储存。
⑥设备维护与保养:定期对灭菌器进行清洁维护,包括清洗灭菌腔、更换密封圈、检查阀门和仪表等。按照设备使用说明书要求,定期校准和检测设备,确保灭菌效果和安全性。设备长时间不使用时,擦干灭菌腔,关闭电源,做好防尘防潮措施。同时,建立设备使用和维护档案,方便追溯与管理。
鸿雁飞小型压力蒸汽灭菌器产品——HYF-ST手提式压力蒸汽灭菌器,有HYF-ST-280B、HYF-ST-280B+两个型号可选。利用压力饱和蒸汽对物品进行迅速而有效的消毒灭菌,满足于医院、卫生院、保健站、美容院、科研等单位日常灭菌需求。
性能特点:
优质不锈钢材料;
快开结构,操作简单,安全可靠;
微电脑控制,数码显示,灭菌温度、时间可调;
超压自泄;低水位保护,防干烧;
双刻度二类读数压力表;
灭菌结束蜂鸣提醒,自动停机;
煤电两用加热方式;自涨式密封;
双安全阀(全启式安全阀和半启式安全阀)
